ABF - brak wolnych obrotow
grzesbidz
Post autor: grzesbidz » pt kwie 17, 2009 21:31
Witam, wczoraj udalem sie do znajomego w celu spr VAG'iem kodu bledu abs, po sprawdzeniu okazalo sie ze mam rowniez inny blad, z tego co pamiętam to byl to blad wtryskiwacza - Sporadyczny Bład (tyle pamietam), skasowalismy blad pozegnalem sie i pojechalem. Jezdzilem jeszcze kilka km i wszystko bylo OK. Na drugi dzien auto nie chcialo odpalic, wiec podtrzymalem pedal gazu i zaczal chodzic prawidlowo (na wolnych rowniez), ruszylym kawalek i nagle zgasl na niskich obrotach. Nie chciial odpalac a odpalal tylko na wysokich, kopcil i smierdzialo. Na gazie chodzil bez zarzutow problem tylko objawia sie na PB.
wina:
- sondy ?
Bardzo prosze o wypowiedzenie sie w tym temacie
Auto to mk3 xx jahre
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » pt kwie 17, 2009 21:39
Moim zdaniem bym wykluczył sonde Lambda bo i ona do gazu też powinna być podłączona, chyba że nie jest. Szybciej bym powiedział że to może silniczek krokowy nie trzyma wolnych obrotów albo jeszcze może być zapłon lekko przestawiony jak ja mam (na PB nie ma wolnych obrotów a na LPG idzie jak burza).
:green_fuck: Pozdro
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 17, 2009 21:43
emsikemsik, zanim cos wyssasz z palca to zastanow sie 5 razy
[ Dodano: Pią Kwi 17, 2009 21:44 ]
:green_fuck: i ten gest w czym ma pomóc?
ja bym sprawdzil czy znow pokaze na wtryskiwacz.
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 21:59 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesbidz
Post autor: grzesbidz » pt kwie 17, 2009 23:02
krokowy to napewno wykluczam bo zupelnie inaczej wtedy auto sie zachowuje, jutro spr czujnik temp silnika...
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 17, 2009 23:10
grzesbidz pisze:krokowy to napewno wykluczam
bo abf go niema
grzesbidz
Post autor: grzesbidz » pt kwie 17, 2009 23:14
bo abf go niema
:goof:
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 17, 2009 23:20
grzesbidz, twierdzisz ze ma?to go wyczysc moze ci pomoze :bigok:
grzesbidz
Post autor: grzesbidz » pt kwie 17, 2009 23:24
przechodzilem ten temat, czyscilem przepustnice oraz krokowy, objawy wtedy byly inne bo bez znaczenia na to czy na pb czy na gazie auto nie trzymalo wolnych obrotow i gaslo, teraz auto gasnie ponizej 3000, trzeba auto trzymac na wysokich obrotach powyzej 3000-3500 (mowa caly czas o PB) na gazie wszystko ok
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » sob kwie 18, 2009 06:42
gaz to 2 generacja czy sekwencja?
P.S
ABF oczywiście nie ma silnika krokowego lecz zawór stablilizacji obrotów biegu jałowego. :hmm:
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 06:44 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
