zmiana biegów
zmiana biegów
witam !!! mam taki problem ciezko mi jest zmienic bieg tzn musze tak jakby na 2 razy bieg 2 wchdzoi ok ale tak do 3 tys obr, a pozniej jest problem oraz takze 5 bieg nie wchodzi zawsze a wogole malo kiedy odrazu po zmianie z 4 biegu, tylko musze wlaczyc na 4 na 5 sekund i tak czasami pare razy zeby 5 weszła, a ogolnie to mi tak nei zbyt lekko wchodza biegi ale to idzie przezyc, czy to juz skyrznia do wymiany?? czy moze jakis synchronyzator? pomózcie pozdro
smaku
no własnie jak nie moge czasami dac na 5 to wrzucam na luz sprzegło i znow 5 i tak pare razy robilem ale nic to nie dawało, najbardiej działa jak dam na 4 na pare sekund czsami za 1 razem wejdzie a czasami za 4 razem, ale tak jak mowie jak go przeciagne tak ponad 3 tys alboi 4 to wtedy na 90% wejdzie:) a gdzie jest ten samoregulator jak to mozna spradizc?? nie mam zbyt pojecia pozdro
smaku
raf1al
Re: zmiana biegów
może oleju brakujesmaku pisze:witam !!! mam taki problem ciezko mi jest zmienic bieg tzn musze tak jakby na 2 razy bieg 2 wchdzoi ok ale tak do 3 tys obr, a pozniej jest problem oraz takze 5 bieg nie wchodzi zawsze a wogole malo kiedy odrazu po zmianie z 4 biegu, tylko musze wlaczyc na 4 na 5 sekund i tak czasami pare razy zeby 5 weszła, a ogolnie to mi tak nei zbyt lekko wchodza biegi ale to idzie przezyc, czy to juz skyrznia do wymiany?? czy moze jakis synchronyzator? pomózcie pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
