grzesiek1990
Post
autor: grzesiek1990 » pt kwie 17, 2009 19:47
witam panowie:)
jak niektórzy wiedza juz:) kupiłem passak b4 i mam pytanko od czego jest ta wtyczka??
[ Dodano: 17 Kwi 2009 19:49 ]
kurcze zapomniałem jej zaznaczyc
ale mam nadzieje ze dobrze ją widac
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 19:48 przez
grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
McViRR
Post
autor: McViRR » pt kwie 17, 2009 19:52
sprawdz próbówką czy masz tam prąd/masę bo pewnie do tego jest ta wtyczka
grzesiek1990
Post
autor: grzesiek1990 » pt kwie 17, 2009 20:06
sprawdze jutro juz a jakies inne sugestje??
dodam ze zadnych błedów nie ma.
[i]285PS 575 NM[/i]
sagon
Post
autor: sagon » pt kwie 17, 2009 20:14
Widzę,że masz klimę.Sprawdź,czy działa obieg wewnętrzny.Nad pompą hamulcowa jest zaworek,podobny do n75 odpowiedzialny za działanie obiegu.Jest na takiej właśnie kostce.
Spróbuj też zlokalizować n75 i sprawdź,czy ma wpiętą kostkę.Choć pewnie ma.
AFN 165,5@380,8
grzesiek1990
Post
autor: grzesiek1990 » pt kwie 17, 2009 20:16
sagon pisze:.Sprawdź,czy działa obieg wewnętrzny
działa:)
sagon pisze:Spróbuj też zlokalizować n75 i sprawdź,czy ma wpiętą kostkę.Choć pewnie ma.
podpięty;)
[i]285PS 575 NM[/i]
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Post
autor: Gitner » sob kwie 18, 2009 01:24
grzesiek1990 pisze:mam pytanko od czego jest ta wtyczka??
Podgrzewane spryskiwacze? Gdzie ta wtyczka prowadzi?
grzesiek1990
Post
autor: grzesiek1990 » sob kwie 18, 2009 01:47
koledzy chyba to bedzie ta wtyczka od obiegu zamkniętego:) wywala mi błąd 1274:D
moze mi ktos fotke pokazac gdzie ten czujnik sie znajduje??
[i]285PS 575 NM[/i]
sagon
Post
autor: sagon » sob kwie 18, 2009 14:28
grzesiek1990 pisze:koledzy chyba to bedzie ta wtyczka od obiegu zamkniętego:)
Zaraz będzie fotka.
[ Dodano: 18 Kwi 2009 14:33 ]
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 10:39 przez
sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
grzesiek1990
Post
autor: grzesiek1990 » sob kwie 18, 2009 14:46
kolego ale to chyba fotka z golfa:( a mi potrzebna z passata b4
[i]285PS 575 NM[/i]
sagon
Post
autor: sagon » sob kwie 18, 2009 15:19
Wiesz jak wygląda,to poszukaj takiego samego.Muszą być do niego podpięte dwa przewody podciśnieniowe.
Powodzonka.
AFN 165,5@380,8
grzesiek1990
Post
autor: grzesiek1990 » ndz kwie 19, 2009 09:54
hmm błąd jest
01274 - Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany)
po zdjeciu filtra przeciwpyłkowego klapka od obiegu zamknietego ładnie chodzi wiec czegos nie rozumiem:/ Kolega też ma passka b4 w climatroniku i tez ma tą wtyczke nigdzie nie podpiętą:/
[i]285PS 575 NM[/i]
