Stuka gdzieć z przodu z lewej strony przy skręcaniu w prawo
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » pt kwie 17, 2009 11:29
Przy jeździe na wprost nawet po ubitej drodze jest ok.
Stuka jak dojeżdżam np. do skrzyżowania i skręcam w prawo to jest takie jedno jakby łupnięcie - jak bym wziął - sorki za kolokwializm;) rurkę stalową i walnął nią o beton (no nie wiem jakiś taki dżwięk) stłumiony dźwięk ale głośny.
jak skręcam w lewo ok.
Aha - tylko żeby was to nie zmyliło - to dodam że często muszę jechać na ustawianie zbierzności po spieprza mi cały czas na prawo.
Proszę powiedzcie co to może być, jeśli temat nie tutaj to z góry przepraszam lub jeśli się powtórzył. Ale już tak dalej nie mogę... :crazy:
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt kwie 17, 2009 11:47
te stkanie to na 90% przegub do wymiany.
sewooo
Post autor: sewooo » pt kwie 17, 2009 11:48
kridd_hunt, co to znaczy
cały czas ci się zbieżność przestawia?
Jeżeli tak to boje sie że coś masz urwane w zawieszeniu. No chyba że używasz auta do w niebywale ciężkich warunkach :chytry:
[ Dodano: 17 Kwi 2009 11:50 ]
, te stkanie to na 90% przegub do wymiany
może łożysko amora?
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 11:50 przez sewooo, łącznie zmieniany 1 raz.
kridd_hunt
re
Post autor: kridd_hunt » pt kwie 17, 2009 12:57
koledzy te ściąganie to już od początku było już jak kupiłem golfa czyli 2 lata temu...potem jechałem na zbieżność i po 3/4 miesiącach to samo...nie mam pojęcia skąd to się bierze...ale z tym jakoś przeżyję...gorzej z tym stukaniem
Powiedzcie czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czy to na pewno przgób go wymiany i czy da sie to zrobić w garażu??? może jakiś mały opis co i jak żeby się do tego zabrać....
Juz teraz dziekuję za rady od Was. Pozdrawiam Tomek
pablo992
Post autor: pablo992 » pt kwie 17, 2009 19:59
Jeżeli puka przy skręcie to na 99% jest to łożysko górne amortyzatora. Weź stan np na trawie odpal samochód żeby się lżej kręciło i teraz potrzebna jest pomoc drugiej osoby. Chodzi o to ze jedna osoba kreci kołami raz w jedną stronę raz w druga do oporu a druga osoba kładzie rękę na sprężynie np między kołem a błotnikiem i wtedy czuje czy sprężyna 'skacze' (powinna się obracać płynnie razem z amorkiem bez skoków)
To ściąganie jest spowodowane najprawdopodobniej tym ze sprężyna się nie obraca na łożysku i blokuje obracanie się kolumny skutkiem tego jest to ze po skręcie kierownica nie wraca samo z powrotem lub nie do końca i wtedy skręca na jedną stronę
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 20:02 przez pablo992, łącznie zmieniany 1 raz.
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » sob kwie 18, 2009 07:48
pablo992, jak żona wróci postaram się sprawdzić tak jak to opisałeś...dam znać co i jak...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob kwie 18, 2009 09:23
Lukasz_mk2 pisze:te stkanie to na 90% przegub do wymiany.
kridd_hunt pisze:te ściąganie to już od początku było już jak kupiłem golfa czyli 2 lata temu
po takmi czasie to przegub już dawno by skończył
też obstawiam McPersona
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » ndz kwie 19, 2009 13:26
panowie dodatkowa podpowiedź w sprawie tego stukanie. Z lewej strony gdzie słychać podczas skręcania te stukanie w czasie postoju jak podniosę maskę silnika to po lewej w miejscu gdzie mam włożony amortyzator - podczas naciskania karoserii w dół słuchać właśnie jakby takie stukanie w amorku, w prawym jest cicho i jest git. Co to może być?
z góry dzięki
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 13:27 przez kridd_hunt, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 19, 2009 15:04
górna poduszka amortyzatora, czyli te łożysko
http://www.allegro.pl/item605258350_pod ... _seat.html
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » ndz kwie 19, 2009 20:27
da się to zrobić samemu w garażu bez kanału? czy raczej trudna sprawa?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 19, 2009 20:30
da sie tylko kat koła się przestawi, kanał nie potrzeny
pablo992
Post autor: pablo992 » ndz kwie 19, 2009 20:39
NIC SIE NIE PRZESTAWI !! Trzeba tylko wymontowac całą kolumne razem ze zwrotnicą a nie sam amorek. Czyli odkrecamy sworzen od zwrotnicy(nie od wahacza) potem przegób, koncówke drążka, u góry pod maską sróbe zeby zdjac ten talerzyk i wymujemy cała kolumne. Nastepnie potrzebne są ci sciągacze do sprezym zeby scisnać spręzyne aby odkrecic poduszke.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 19, 2009 20:46
pablo992 pisze:tylko
rzeczywiście tylko :bigok: ale oczywiście można tak zrobić
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » ndz kwie 19, 2009 21:15
pablo992 pisze:NIC SIE NIE PRZESTAWI !! Trzeba tylko wymontowac całą kolumne razem ze zwrotnicą a nie sam amorek. Czyli odkrecamy sworzen od zwrotnicy(nie od wahacza) potem przegób, koncówke drążka, u góry pod maską sróbe zeby zdjac ten talerzyk i wymujemy cała kolumne. Nastepnie potrzebne są ci sciągacze do sprezym zeby scisnać spręzyne aby odkrecic poduszke.
To juz lepiej wyciagnac amora wymienic poduszke zalozyc spowrotem i ustawic katy za 40 zł i bedziesz miał pewnośc ze masz wszystko ok :) wojtas4589, i ja jesteśmy szpecami od amorków :helm:
[ Dodano: 19 Kwi 2009 21:22 ]
Jak chcesz to Ci moge pomoc to zrobic u siebie bede robił w maju jakoś na poczatku amorki z tylu wiec i bedzie mozna u Ciebie przod zdjac i zrobic tylko ze pozniej bedziesz musial jechac na zbierznosc :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
