witam ..posiadam wzmacniacz Blaupunkt GTA460 taki :
http://www.allegro.pl/item602230629_bla ... oznan.html
zakupilem glosnik Boschmann BOSCHMANN AZX-W12 NUKE 1500W taki :
http://www.allegro.pl/item606438458_bos ... zenie.html
mam teraz problem ..jaka zabudowe wybrac do tego glosnika ?? tube czy skrzynie ?
drugi problem to jak podlaczyc ten glosnik do wzmachola ... mostkowac czy normalnie ?
jak podlaczyc glosnik i jaka obudowa ?
Witam.
Więc ja na twoim miejscu nie kupił bym tego głośnika jeśli już to niestety zrobiłeś to trudno ale te jego parametry to raczej wyssane z palca niestety. Napewno skrzynie nie tube masz te parametry to WinISD i symuluj opis WinISD masz tutaj http://diyaudio.pl/portal.php?show=21
Jeśli już coś Ci wyjdzie z tego chodź będziesz musiał się napracować nad tym to sądząc po tym co piszą że ma 750W RMS w co niewierze to wzmacniacz mostkujesz.
Życzę powodzenia.
Życzę powodzenia.
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 22:53 przez jerry35, łącznie zmieniany 1 raz.
ehh czemu buszmena :/Woras pisze:zakupilem glosnik Boschmann BOSCHMANN AZX-W12 NUKE 1500W
jakbys poczytał to wiedzialbys ze tuba nadaje się tylko na smietnik! A tak najszybciej to nie da sie jej zestroic jak skrzynie, poza tym nie jest z MDFu tylko ze sklejki!Woras pisze:tube czy skrzynie ?
pewnie że mostkować. Jak jest taka opcja to wiadome !Woras pisze:mostkowac czy normalnie ?
