włącznik świateł golfII
barni
Post autor: barni » pn wrz 26, 2005 00:15
Po wczorajszej dłuższej przejażdzce miałem problem z wyłączeniem świateł...pomimo skrajnego dolnego położenia włącznika światła pozycyjne światła wciąż się paliły...po kilkudziesięciu próbach wkońcu się wyłączyły.Ale dziś problem powrócił...ale teraz dają się włączyć i wyłączyć ale zarówno w pierwszym jak i drógim położeniu mam niestety tylko pozycje...bezpieczniki sprawdziłem są ok myślę ze może przełącznik zakończył swój żywot...ale jak się do niego dostać?może jakaś wskazówka,nie chcę nić na siłe robić by przy okazji więcej nie zaszkodzić.Zastanawia mnie tylko jeszcze fakt,że świateł drogowych też nie mogę włączyć.Tzn wcześniej jak paliły się mijania po włączeniu paliły się teraz mijania oczywiście nie ma ale jak przełącznik jest w położeniu takim ze powinny się palić mijania nie mogę włączyć długich zapalją się i gasną chyba że trzymam przełącznik wtedy się palą... Za wszelkie wskazówki z góry wielkie dzięki :pub:
KUSTO
Post autor: KUSTO » pn wrz 26, 2005 00:22
wymień przełacznik i wszystko dobrze powinno być najlepiej sprawdzić na innym przełaczniku a wymontować go jest banalnie prosto wystarczy mocniej go pociagnąć sam wyskoczy odłazyć z kostki podłaczyć i zoabzcyć czy Ci sie świecą swiatełka a drogowe światła nie bedą na stałe właczone dlatego że przekaźnik świateł drogowych nie dostaje napięcia i myśli ze światła mijania są wyłączone, mysle że wymiana powinna wystarczyć ale jestem też ciekaw czy wyłacznik nie jest też na przekaźniku dlatego najlepiej dostać przełącznik i sprawdzić
barni
Post autor: barni » wt wrz 27, 2005 23:33
kupiłem nowy włącznik za całe 20zł i już mam spowrotem światełka :grin:
dzięki wielkie za pomoc :pub:
KUSTO
Post autor: KUSTO » śr wrz 28, 2005 13:06
prosze bardzo :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
