Puka podczas ksrecania. Chyba przegub?
Witam.
Od jakiegos czasu jak jezdze i skrecam w prawo to jakby mi tam cos pukalo pod samochodem ... jak jade prosto to nic nie puka ... nie jest to glosne pukanie raczej cicho ... jak skrecam w lewo to raczej nic nie slychac .. co to moze byc? Bo przegub by raczej bylo glosno slychac.
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 21:29 przez krystian, łącznie zmieniany 1 raz.
MistiqChild
Re: [MK2] Co to moze byc? Chyba przegub?
No nie koniecznie głośno. ja u siebie miałem na początku bardzo cichy stukot przy skrecaniu w jedną stronę. a padło łozysko w przegubiekrystian pisze:Bo przegub by raczej bylo glosno slychac.
- marekos
To jest łożysko koła i(lub) piasta, najprawdopodobniej lewego. Miałem to u siebie, rozebraliśmy i okazało się że to nie łożysko tylko wyrobiona piasta, regeneracja piasty, nowe łożysko i wszystko gra. Regeneracje wykonał mój ojciec i powiedział że w VW to jest częsta awaria i te piasty wielokrotnie już regenerował.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
ja tez mysle ze to przeglub bo tylko to tak naprawde terkocze na sreconych kolach.krystian pisze:Skad jestes pewnien, ze to przegub na bank? Moze to lozysko tak jak inni mowia?Golf GTi pisze:odnosnie tematu to na bank przeglub , a odnosnie ostatniego postu to masz wybity koncowke wahacza.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Tomasz Żaguń
podlacze sie do tematu a mainowicie u mnei tez jest stukanei w prawym przednim kole podczas przyspieszania. przebug wykluczam klocki ham. tez . co to moze byc. stukanei jest tylko na 1,2,3 biegu podczas przyspieszania . cos jakby półoska gdizs walila ale patrzylem i nic nie widze . ponadt mam urwana lape czy cos takiego ta co jest od podlogi do wachacza tzn łapa jest ale nie przylega do wachacza jak to jest w drugim kole. i podczas skretu w prawo ( jakies manewry na parkingu jest dzwiek jakby sie kolo cofalo i obcieralo o nadkole) czy to ma zwiazek z ty, stukaneim ?????????????
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
