Szyba nie chce się otwierać..
orzech305
Post autor: orzech305 » śr kwie 15, 2009 09:54
Witam. Jestem nowy na forum. Niedawno zakupiłem Golfa 2 i wczoraj zacząłem się nim bawić ale zauważyłem że szyba od pasażera nie chce się otwierać. Zacząłem delikatnie poruszać i usłyszałem taki dźwięk jakby był tam gdzieś piasek, pewnie rdza. Opuściłem 5 cm szybę i z wielkim trudem podniosłem. Odkręciłem tapicerkę i zerwałem folię wtedy zacząłem mocniej opuszczać i podnosić.i w końcu szyba się zsunęła. Zerwała się linka. mimo tego pokrętło i tak ciężko chodzi i zgrzyta. Jak mam sobie z tym poradzić?? jak zmienić linkę i co mam zrobić z tym pokrętłem? proszę o rady pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 17:46 przez orzech305, łącznie zmieniany 1 raz.
Tuż za rogiem..:)
sle
Post autor: sle » śr kwie 15, 2009 10:18
ta linka z tym pokrętłem i prowadnicą to całość. Jak sam piszesz linka się zerwała, teraz część pewnie siedzi w tym Twoim pokrętle i blokuje. Nie wiem czy warto się bawić w naprawę chyba, że masz pod ręką drugi taki układ i będziesz chciał zacząć "rzeźbić"(mi się kiedyś udało z dwóch zrobić jeden). Zerknij na aukcje bo to można bez problemu kupić http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1 . W zwykłych sklepach motoryzacyjnych też popytaj bo pewnie też to będzie, a i w razie jak coś nie spasi to nie będzie kłopotu z wymianą.
aa i witam nową duszyczkę na forum :bigok:
jeszcze jedno... jak już będziesz to montował z powrotem to nie zapomnij dobrze(szczelnie) przykleić tej foli bo za jakiś czas będziesz tu posty pisał, że wycieraczki pod nogami masz mokre ;)
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 10:21 przez sle, łącznie zmieniany 2 razy.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Mlody_ndm
Post autor: Mlody_ndm » śr kwie 15, 2009 15:06
Tak jak napisał sle, nie warto się bawić w naprawę, trzeba wymieniać.
Warto przy montażu nowego przesmarować - będzie chodzić lżej i dłużej - sprawdzone miałem dwie pod rząd Jetty mk. II i podnośniki szyb padały dość często, bo zamienniki nie są zazwyczaj najlepszej jakości.
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
orzech305
Post autor: orzech305 » śr kwie 15, 2009 20:17
Wielkie dzięki. zakupiłem i wymieniłem chodzi jak ta lala;d pół godziny mi to zajęło a robiłem to pierwszy raz w życiu. Mam jeszcze pytanie co do oleju, postojówki, klaksonu. Muszę zakładać odrębny temat czy mogę kontynuować w tym?? nie chcę zaśmiecać forum. Naprawdę taka szybka i pomocna odpowiedź mnie mile zaskoczyła. PEŁNY PROFESJONALIZM:D
Tuż za rogiem..:)
chudi01
Post autor: chudi01 » śr kwie 15, 2009 20:27
no dobra pisz o co chodzi z tym olejem i tą reszta :)
powinien być nowy temat ale co tam :green_fuck:
orzech305
Post autor: orzech305 » śr kwie 15, 2009 22:59
A więc po kolei. Kupiłem dziś postojówkę i muszę wymienić z przodu. Prosiłbym o jakieś instrukcje co gdzie i jak mam odkręcić, wyjąc, przykręcić. Jutro też mam zamiar zakupić i zmienić olej wraz z filtrem oleju. Chciałbym wiedzieć jaki mam kupić (dodam że poprzedni właściciel tankował bodajże bo nie pamiętam z nawieszki Mobil 1 dla diesla -- a golf jest 1.3 w benzynie -- nie wiem dlaczego wlewał olej dla diesla) jak go zmienić ile wlać, jak i gdzie założyć i filtr. A co do klaksonu to jest już dziwna (moim zdaniem) sprawa. poprzednik wstawił nowy akumulator i coś mi gadał że trzeba tylko przedłużyć przewód i go podłączyć sam nie wiem gdzie wszystko wokół jest zajęte. Jutro jak coś wrzucę jakieś fotki tego. To tyle proszę o rady i pomoc :)
Tuż za rogiem..:)
Robert KR
Post autor: Robert KR » śr kwie 15, 2009 23:12
orzech305 pisze:Kupiłem dziś postojówkę i muszę wymienić z przodu. Prosiłbym o jakieś instrukcje co gdzie i jak mam odkręcić, wyjąc, przykręcić.
Odkręć z lampy taką małą czarną oprawkę.Znajduje się poniżej żarówki głównej-do,której masz wpiętą kostkę.Zmień postojówkę i zakręć z powrotem :bigok:
Golf in progress...7.07.09 Progress WSTRZYMANY...25.11.09 Start Progress....1.04.2010 Progress WSTRZYMANY.....26.03.2012 Golf SOLD.
...: SZUKAM PRACY-ZAOPATRZENIE kat.B,KOMIS SAMOCHODOWY,SKLEP MOTORYZACYJNY :...
orzech305
Post autor: orzech305 » czw kwie 16, 2009 10:14
Żarówka zrobiona:) wielkie dzięki. Jest kolejny problem.. chciałem go odpalić się przejechać więc włączam zapłon czekam chwilkę i na samym sprzęgle próbuję odpalić, a on tylko kaszlnął nawet ani razu nie przekręcił! Co to może być?? czyżby akumulator mi się rozładował?? przecież 2 dni temu palił za pierwszym razem, za dotknięciem. Co to może być? :grrr:
[ Dodano: 16 Kwi 2009 10:39 ]
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
to są fotki wykonane dziś mam nadzieję że pomogą w rozwiązaniu moich problemów z klaksonem. Jest tam jeszcze zdjęcie tej karteczki odnośnie oleju. Proszę o komentarz tego.
Tuż za rogiem..:)
CQ
Post autor: CQ » czw kwie 16, 2009 10:47
ten przekaźnik to od klaksonu?? ale koleś kombinował ;)
Wymiana oleju:
nagrzewasz auto do 90st i wyłączasz. Poluzuj sobie najpierw filtr oleju(z przodu silnika takie małe czarne na dole). Jeśli nie dasz rady rękami to musisz użyć łańcuszka. jak puści to kladziesz się pod auto i odkręcasz korek upustowy w misce olejowej. Jak olej zleci wkręcasz korek i filtr (możesz go zalać olejem). posmaruj troche uszczelkę górną filtra olejem. filtr wkręcasz rękami - bez łańcuszka. odkręcasz korek wlewu (góra silnika) i lejesz olej. Ok 3,5-4 litrów aż na bagnecie pojawi się między min i max. Po odpaleniu obserwuj kontrolki oleju ;)
Ps masz olej mineralny 15w40 i na taki sam lepiej zmieniaj z tym że do silników benzynowych.
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 10:51 ]
ps a aku wygląda na starego trupa ;) podłącz go pod prostownik i zobacz czy odpali
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 10:50 przez CQ, łącznie zmieniany 2 razy.
orzech305
Post autor: orzech305 » czw kwie 16, 2009 11:42
No właśnie z tym aku jest coś nie tak, a ziomek mi mówił że jest "prawie" nowy. Ale widać ostro poleciał w ch.. tak ten przewód co mam w ręku i widać go jeszcze na innych zdjęciach to klakson. On powiedział tak:"przedłużysz sobie kabelek i przyłączysz i będzie działał normalnie". Przedłużyłbym ale nie mam zielonego pojęcia gdzie go podłączyć. A mój kumple mechanik wraca dopiero w niedziele :( I taki olej kupie i jutro wymienię. thx za pomoc a może jeszce jakieś wskazówki odnośnie tego przewodu klaksonu??
[ Dodano: 16 Kwi 2009 11:49 ]
A sorki widać go tylko na 1 zdjęciu i to słabo;d Pewnie powinien gdzieś pójść ten przewód pod akumulator tylko gdzie?? :hmm:
Tuż za rogiem..:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
