Mam pytanie: Jak zdjąć tylny zderzak w golfie III, czy jest on mocowany jakimiś śrubami czy są tam zatrzaski. Chodzi mi o to że z lewej strony odchaczył mi się tylny zderzak, i nie wiem czy muszę go w jakiś sposób nasunąć czy próbować wcisnąć na taki zatrzask.
Proszę o jakąś poradę.
pozdrawiam
Tomek
mocowanie tylnego zderzaka w mk3
- Paweł Marek
Pod plastikiem ktory jest właśnie na zatrzaski mocowany masz metalową belkę, ktora jest przykręcana do podwozia. Możesz spróbować pociągnąć zam plastik do tyłu, może uda się go włożyć na miejsce, jak nie to musisz odkręcić cały zderzak łącznie z żelastwem (4 śróby od spodu) i wkładając go na powrót wsunąć w uchwyty z boku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
