Witam,
podczas jazdy słychać dziwne stukanie z przedniego zawieszenia,natomiast podczas hamowania stukanie ustępuje!Doszedłem do wniosku ze to klocki hamulcowe!podobno jest tam jakaś blaszka która jest za to odpowiedzialna!czy wystarczy wymienić tylko tą blaszke??czy ta wymiana jest jakas skomplikowana??
Pzdr
stukające klocki
- MichalMys1
greg
POdejrzewam że nie trzeba wymienić blaszkę tylko wsadzić nową bo stara wypadła. Bedziesz musiał odkręcić zacisk (2 śruby widoczne od wewnątrz) na klucz chyba 5 imbus. odchylasz zacisk - to jest przesuwasz go w kierunku przodu auta i wsadzasz blaszkę . Jak by co tu masz poradę ze zdjęciami http://vwgolf.pl/golf2/porada39.html
- imp
byc może zgubiłes te blaszki..łatwo je zgubic wymiana to drobnostka.. sciągasz kopyto zakładasz blaszki równoczesnie z klockami ...tanie są jak barszcz te blaszki kupisz bez problemu.........
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Zobacz też czy poprostu nie trzeba wymienić już klocków bo może niedużo ich zostało i wtedy też zaczynają dzwonić. Jeżeli zostały prawie same blaszki bez materiału ciernego to tłoczek poodczas jazdy bez hamowania wycofuje się na tyle że są luzy i wtedy conieco dzwoni. Przy ewentualnej wymianie klocków załóż też nowe blaszki - nie ma co prowizorek przy hamulcach odstawiać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości
