Czujnik temperatury
niemiras
Czujnik temperatury
Post autor: niemiras » wt kwie 14, 2009 19:13
Witam, mam problem mianowicie chodzi to wskaznik temperatury wody. jest tak : jak samochod chodzi to on nie dziala ale podnosi sie tylko i wylacznie gdy krece zaplonem a gdy przestaje to on znow opada. czujnik w krućcu wymienilem i to samo gdzie jest jakas usterka
kubus11112
Post autor: kubus11112 » wt kwie 14, 2009 19:52
pomylona kontrolka od oleju z kontrolką od ciśnienia oleju tą na filtrze oleju lub z aku albo masz nie podpięty kabel od czujnika
niemiras
Post autor: niemiras » wt kwie 14, 2009 23:30
ok dzieki sprawde jutro rano
[ Dodano: 15 Kwi 2009 23:20 ]
Jednak to nie to sprawdzilem wszystko wyglada na podłaczone dobrze, nie wie wczym tkrwi problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
