Tnie opony ..najbardzie z przodu.
west
Post autor: west » wt kwie 14, 2009 15:26
Hej
Ostatnio po wymianie opon zauważyłem że tnie mi opony od wewnętrznej strony.
Oczywiście przednie są bardziej zjechane.
mam juz 160k km na liczniku ..wiec jest prawo coś się popsuć :)
Z czym to może być problem ? Amorki ? Ktoś miał taki przypadek ?
WEST
Orcio
Post autor: Orcio » wt kwie 14, 2009 15:35
zbieznosc lub wyrobione tuleje
west
Post autor: west » wt kwie 14, 2009 16:10
Orcio pisze:zbieznosc lub wyrobione tuleje
wyrobiona tuleja wahacza ?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt kwie 14, 2009 16:10
a kolega kiedy był na geometrii?? :bajer: coś podejrzewam że nie był ani razu
tadix
Post autor: tadix » wt kwie 14, 2009 16:10
Niekoniecznie.. mialem ten sam problem w mk3. Zbieżność, zawieszenie ok, ciśnienie itd.. okazalo sie ze opony Dayton (na tym jeżdze) tak sie zużywają.. Na zimówkach innej firmy wszystko jest ok. Więc jesśli z zawieszeniem i geometrią jest ok to masz odpowiedź.
west
Post autor: west » wt kwie 14, 2009 17:03
wojtas4589 pisze:a kolega kiedy był na geometrii?? :bajer: coś podejrzewam że nie był ani razu
Oj...nie byle ze 4 lata :) W zasadzie to nie wiem kiedy mój VW był na geometrii.
A może kogoś polecacie z zachodnich okolic Wawy ? (Błonie-Pruszków-Grodzisk-Piaseczno)
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 17:07 przez west, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt kwie 14, 2009 17:06
west pisze:
to masz odpowiedź :bigok:
tadix
Post autor: tadix » śr kwie 15, 2009 14:29
west pisze:
Kolego moge polecić firmę Bosta, Raszyn ul. Lipowa 4, kiedyś tam robilem. Jest fachowo.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr kwie 15, 2009 15:43
ja moge polecic ASKO SERWIS przy CH Arkadia. Wzieli ok 100zł w tamtym roku, ale zrobili dobrze geometrie. Oczywiscie wydruk z kompa dostajesz tez.
http://www.asko.net.pl/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
