Nic nie dziala, nawet swiatlo, jakby akumulator padl
witam ma problem w swoim golfie 2 ...przejechalem nim kolo 170 km wczoraj i tyle samo dzisiaj gdy chcialem ruszyc by wjechac na podjazd szarpnół i zgasl wszystko padlo jakby akumulatora nie bylo ...nic nie dziala, zero moze ktos wie co sie stało? silnik 1.8rp
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 15:01 przez czarkosky, łącznie zmieniany 1 raz.
zobacz czy jakis przewód się nie poluzował, może masa się odkręciła
a jak nie to pozycz od kogos aku i sprawdz jak zadziała to sprawdz miernikiem czy ci alternator laduje
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
Witam. Jeżeli przeczyszczenie klem i słupków aku nic nie, da trzeba zmierzyć napięcie na aku. Przy wyłączonym silniku - min.12,6V. Jeżeli jest mniej, próbuj podładować. Poźniej można szukać przyczyn - uszkodzenie akumulatora / oberwana cela / czy też uszkodzenie alternatora lub połączeń aku - alternator / pomiar napięcia ładowania/. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 17:47 przez altera, łącznie zmieniany 1 raz.
www.rozrusznik.com.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
