Oświetlenie zegarów i deski
sebo2203
Post autor: sebo2203 » wt kwie 14, 2009 00:16
Witam. Otóz mam problem nie działa mi podświetlenie zegarów poppielniczki i ogrzxewania. bezpieczniki ok, sprawdzałem. Zauważyłem jednak że od żarówki ogrzewania wychodza 3 przewody z których jeden mam niepodlaczony nigdzie. Gdy go podlaczam do zrodla napiecia zegary i cala reszta zaczyna swiecic jednak niezaleznie od zapalonych swiateł i niezaleznie od ustawienia potencjometru przy przelaczniku swiateł. Gdzie podłaczyc ten przewód by było ok??
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » wt kwie 14, 2009 01:10
jakiego koloru jest ten kabelek ? od kiedy tak masz? czy robiłeś coś przy radiu ? mogło się odłączyć po twej ingerencji ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 01:12 przez Beton-Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
sebo2203
Post autor: sebo2203 » wt kwie 14, 2009 06:47
mogło bo było coś grzebane przy radiu wiec mysle ze dlatego sie odłaczyło. kabelek jest szary z niebieskim paskiem wzdłuż
