Wentylator chlodnicy
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » ndz kwie 12, 2009 21:24
szach11 pisze:u mnie sie wylacza
U mnie schłodzi do określonej temp. Musi masz walnięty któryś czujnik (może ten w chłodnicy). :green_fuck:
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz kwie 12, 2009 22:25
ogólnie czujnik temp. w chłodnicy powinien utrzymywać napięcie na wentylatorze tak długo, aż temp. nie zejdzie do jakiejś tam wartości... ale po zgaszeniu silnika nie ma to raczej większego znaczenia, bo wtedy wentylator chłodzi tylko ciesz znajdującą się w chłodnicy, i ta ciecz dalej się nie przemieszcza i nie schładza silnika. Więc nic złego się nie dzieje, nawet jeśli wentylator wyłącza się razem z silnikiem..
greg
Post autor: greg » pn kwie 13, 2009 19:37
szach11 pisze:ok. tylko co moze byc nie tak skoro po wyłączeniu stacyjki wentylatory wylaczja sie
wyłącz klimę lub climatronic to się nie będą wyłączać
greg
Post autor: greg » pn kwie 13, 2009 20:20
to sprawdź bezpiecznik 16 jak dobrze pamiętam
Zwężka
Post autor: Zwężka » pt kwie 17, 2009 08:17
szach11 pisze:Gdyby byl przepalony wogle by sie niewlaczaly chyba co ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 720 gości
