wyciek oleju
jasiek76
wyciek oleju
Post autor: jasiek76 » ndz kwie 12, 2009 14:15
posiadam golfa 1.4 16v i mam z nim problem wyciekl mi olej ze skrzyni biegów nie zauwarzylem zadnych uszkodzen czy moze mi ktos pomoc,moze juz sie ktos spodkal z takim przypadkiem.Mechanik stwierdzil ze cieknie gdzies miedzy silnikiem a skrzynia,za pomoc z gory wielkie dzieki
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz kwie 12, 2009 15:28
Ziemer do wymiany lecz bez wyciągania skrzyni sie nie obejdzie
jasiek76
Post autor: jasiek76 » ndz kwie 12, 2009 18:34
pszczyna, co to jest ten ziemer i jakie sa jego koszty
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz kwie 12, 2009 18:43
Uszczelniacz popularnie zwany zimeringiem stosuje sie go przy łożyskach
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz kwie 12, 2009 18:46
akurat na wale tam nie ma zadnego łorzyska, ale włansie uszczelnia to tam zimerink. Jego koszt to koło 30zł za zamiennik, a koszt wymiany to juz zalerzy od mechanika:)
jasiek76
Post autor: jasiek76 » ndz kwie 12, 2009 19:57
pszczyna, dzieki za pomoc z tym sam sobie poradze
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » wt kwie 14, 2009 20:36
akurat mialem taki przypadek nity wyszly srodkiem i polecial olej,daj znac czy to zimer czy skrzynia :pub:
mistm
Post autor: mistm » pn lip 06, 2009 10:21
ja miałem też podobny przypadek. od ok 5 miesięcy kapie mi z pod spojenia silnika ze skrzynią - 3,4 kropelki po nocy. tragedii nie było. mechanik uznał ze to uszczelniacz wału. uznałem że to naprawie przy okazji wymiany oleju a narazie bede dolewał....3 dni temu nagle wyskoczyła mi 5. bardzo sie zdziwiłem bo 2 miesiące temu mechanik dolewał mi olej, ale zmieściło mi się tylko ok 0,100 l. doleałem ok litr oleju i zaczęło sie to wszystko jakoś kręcić... na górze skrzyni znajduje się śruba z kuleczką a pod nią tryby. po odkręceniu śruby - były zardzewiałe..... dolałem olej przez tą śrubę (nie jestem pewien czy to dobre miajsce) dziś na parkingu ukazała sie duża plama oleju ok 30 cm średnicy. nie jestem pewien czy to moja czy jakiegoś poprzednika ale zaraz sprawdze co sie dzieje teraz. jak macie jakieś rady - prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
