Co to jest za czujnik ?? ktoś mi powie?
kamien11985
Post autor: kamien11985 » ndz kwie 12, 2009 14:13
Siemanko przy okazji czyszczenia silnika zauważyłem odpadającą izolacje z tego czujnika : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/782 ... bd424.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca3 ... 211b0.html
ten przewód jest grubości przewodu zapłonowego a izolacja która odpada jest dość gruba pod nia przewód jest owinięty jeszcze cieniutka przezroczysta tasiemka popękany jest w 2 miejscach przy bloku zaraz koło czujnika i w okolicach aparatu zapłonowego wychodzi z niego kostka z 3 przewodami dalej biegnie gdzieś w instalacje...
zaizolować to i może być czy lepiej kupić nowe? jak to się nazywa i ile moze kosztować?? ktos wie?? silnik 9A. zauważyłem że auto po zaizolowaniu jakby lepiej się zbierało. :pub:
www.opolskiVAG.pl
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz kwie 12, 2009 14:20
czujnik spalania stukowego?
The quieter you become, the more you are able to hear...
kamien11985
Post autor: kamien11985 » ndz kwie 12, 2009 14:23
:grin: żebym ja to wiedział? :helm: a jak spalania stukowego to jest wazny?
www.opolskiVAG.pl
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz kwie 12, 2009 14:23
vwarek pisze:czujnik spalania stukowego?
dokładnie !!
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz kwie 12, 2009 14:26
kamien11985 pisze:a jak spalania stukowego to jest wazny?
no pewnie.. koryguje ci zapłon jeśli takie spalanie występuje..
kamien11985
Post autor: kamien11985 » ndz kwie 12, 2009 14:33
a ile ich jest tu mi kolega pisze ze w ABF są takie 2 jeden w bloku z przodu zaraz pod krokowcem a 2 ??? może w 9A jest tylko 1? 2 pytanko jak odkręce tą śrube co go mocuje to nie bedzie się nic lało? olej? płyn chłodniczy?
www.opolskiVAG.pl
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz kwie 12, 2009 14:38
kamien11985 pisze:może w 9A jest tylko 1?
tego to już nie wiem.. u mnie w 2E jest tylko jeden. poszukaj na forum, na pewno jest gdzieś takie info.. ;)
kamien11985 pisze:jak odkręce tą śrube co go mocuje to nie bedzie się nic lało? olej? płyn chłodniczy?
raczej nie ale na 100% nie wiem bo go nie odkręcałem.. i pamiętaj, że potem musisz go przykręcić konkretnym momentem!
serekk3
Post autor: serekk3 » ndz kwie 12, 2009 14:54
nic sie nie bedzie lalo, kilka dni temu wymienialem silnik i go odkrecalem, nic sie z niego nie wyleje....
kamien11985
Post autor: kamien11985 » ndz kwie 12, 2009 15:29
ma ktoś na zbyciu taki? jaki koszt tego ustrojstwa jest w sklepie?
są 2 takie :/
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 15:54 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
