Hamulce pilne
Hamulce pilne
Po wymianie cylinderków z tyłu i płynu hamulcowego podczas jazdy wpada mi pedał hamulca do podłogi poczym znowu wraca i jest wszystko ok. po jakims czasie znowu sie to powtarza układ jest odpowietrzony na 100%. Moze to byc pompa i czy da sie ją naprawic. Czy trzeba wymienic na nową. dzięki za odpowiedzi
przypuszczam ze po wymianie plynu wyplukales caly syf z ukladu jednoczesnie rozszczelnilo juz zuzyta pompe hamulcowa pompa przpuszcza tez tak mialem , co do naprawy to zalezy co jest zuzyte czy gumki w pompie czy gladz, ale wedlug mnie to mie ma co oszczedzac poprostu wymien pompe na nowa bedziesz spokojniejszy i pewnijszy .pozdro
Zyj kolorowo :)
czy zalozyles wszystko w bebnach tzn.cztery podkladki 2 sprezynki linke na zaczep cyba tak bo niemial bys recz. mozesz odpowietrzyc jeszcze raz konkretnie od najdalej polozonego kola do najblizej z lacznie zprzodem przodem acha jeszcze sprawdzilbym samoregulatory na szczekach czy trzymaja pompe zostawilbym na koniec bo z pompa moga pojawic i rurki ale to nie wykluczone pozdro dla ciebie
- blackwhite
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
