Nie działa centralny zamek
szortow
Post autor: szortow » sob kwie 11, 2009 19:05
Tak jak w opisie nie działa mi centralny zamek... cała pompka w bagażniku jest sprawna gdyż wkładałem ja do samochodu kolegi i działała... jak mogę szybko i łatwo sprawdzić co jest nie tak...
dodam również że np od czasu do czasu zamyka się wlew paliwa sam od siebie...
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 19:07 przez szortow, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob kwie 11, 2009 19:10
Skoro pompka jest ok to musi byc nieszczelnosc w ukladzie. Braciak mial podobna sytuacje, u niego jeszcze bezpiecznik sie palil gdy zamykal central.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » sob kwie 11, 2009 20:05
Posprawdzaj w gumowych harmonijkach przy zawiasach drzwi. Najczęściej tam się wężyki odpinają. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
szortow
Post autor: szortow » sob kwie 11, 2009 20:06
Gitner pisze:Skoro pompka jest ok to musi byc nieszczelnosc w ukladzie. Braciak mial podobna sytuacje, u niego jeszcze bezpiecznik sie palil gdy zamykal central.
noo wlasnie zapomnialem dodać że dmuchałem w ten wężyk i ssałem... wszystko ladnie sie zamykało i otwierało... a bezpiecznik sprawdziłem i też jest wporządku...
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 20:06 przez szortow, łącznie zmieniany 1 raz.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » sob kwie 11, 2009 20:09
Może elektronika tej pompki wilgoci złapała. Rozbierz, oczyść ścieżki jeśli trzeba, podsusz - może pomoże.
szortow
Post autor: szortow » sob kwie 11, 2009 20:17
lasot pisze:Może elektronika tej pompki wilgoci złapała. Rozbierz, oczyść ścieżki jeśli trzeba, podsusz - może pomoże.
cała pompka jest sprawna gdyż sprawdzałem ją u kolegi... i chodziła wporządku...
[ Dodano: 11 Kwi 2009 20:28 ]
A ma ktoś może schemat poszczególnych pinów w tej kostce od pompki... żebym mógł sprawdzić czy może gdzieś na przewodach w samochodzie coś nie styka...
molodyj21
Post autor: molodyj21 » sob kwie 11, 2009 20:31
przy pedałach po lewej stronie wychodzi wiązka z drzwi. dobrze nie pamiętam musisz poszukać schematy. chodzi mi po prostu abyś podłączył prąd czyli plus na przewód od zamka i będziesz wiedział czy to przewody czy może w klamce coś zdechło
[ Dodano: Sob 11 Kwi, 2009 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic492906.html
flatron316
Post autor: flatron316 » sob kwie 11, 2009 20:46
sprawdz czy przychodzi zasilanie na pompkę.Jak bezpieczniki sprawdziłes.Na którymś pinie musi być + jak sprawdzałeś pompkę u kolegi i nie działa ci ani z klamek ani z przycisków drzwi prawdopodobnire gdzies siadł ci plus albo minus
szortow
Post autor: szortow » sob kwie 11, 2009 21:16
noo i tak mysle ze sprawdzanie bezpiecznika bylo zbędne bo bezpiecznik z centralnego i tak ejst podłączony razem z podswietleniem bagażnika i podsufitki... wiec raczej gdzies nie styka... musze poszukac tego plusa i minusa jak mowicie...
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » sob kwie 11, 2009 21:29
Minus to brązowy przewód przy wtyczce pomki. Podpięty jest do karoserii zaraz koło pompki może tam zaśniedziało.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » sob kwie 11, 2009 23:03
jesli znajdziesz tą wiązke od centralnego to kolor szary i zielony odpowiadają za zamykanie i otwieranie dotknij do zielonego na chwile + i pozniej to samo z szarym jesl sie zamknie i otworzy to znaczy ze masz problem ze stykami w klamce lub przewodami w drzwiach :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
