Wymiana sprzegla w 1Z
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob kwie 11, 2009 11:58
Witam, po świętach oddaje auto do mechanika na wymiane sprzęgła, wymianiam całość na sachs. Chce się dowiedzieć co i jak żeby mi mechanik nic nie popsuł. Czy będzie wyjmowany cały silnik czy tylko skrzynia, czy po tym zabiegu trzeba ustawić geometrie kół? Na co jeszcze zwrócić uwage? Golf 3 TDI 94r silnik 1z Pozdrawiam i czekam na wskazówki
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 14:08 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 11, 2009 12:01
kupszczelisty pisze:Czy będzie wyjmowany cały silnik czy tylko skrzynia
tylko skrzynia
kupszczelisty pisze:czy po tym zabiegu trzeba ustawić geometrie kół?
nie
kupszczelisty pisze:Na co jeszcze zwrócić uwage?
czy wszystko dobrze przykręcili :p
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob kwie 11, 2009 12:02
kupszczelisty, wyciągana będzie tylko skrzynia bez rzadnych dodatkowych udziwnień,czas wymiany w warunkach warsztatowych w/g katalogu to 3,5 roboczogodz.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob kwie 11, 2009 12:15
Czyli raczej nie ma czego tam zepsuć? A jak z wycentrowaniem? Koło zamachowe na oko da się ocenić czy jest dobre czy nie, jak jest z przetaczaniem i wyważaniem takiego koła czy lepiej jak coś kupić używke?
stochu69
Wymiana sprzegla
Post autor: stochu69 » ndz kwie 12, 2009 14:36
Witam wszystkich mam pytanie chce wymienić sprzęgło w golf III CL 1.6 rok.1996
posiadam tarcze z Reni 19 o średnicy 180 nadaje się ??a 2 moje pytanie ile jest zębów na wieloklinie ??a możne tarcza tarcza u mnie jest okuta (okładzina na nitach kuta) bo jak tak to zmienię tylko okładziny :chytry: :bajer:
MWSAP
Post autor: MWSAP » ndz kwie 12, 2009 15:49
stochu69 pisze:Witam wszystkich mam pytanie chce wymienić sprzęgło w golf III CL 1.6 rok.1996
Tarcza ma mieć 200mm,a zębów 24,oprócz tego były dwa rodzaje skrzyń biegów o całkowicie odmiennej budowie sprzęgła.Nitowanie polecam w Fiacie 126p do Golfa samych okładzin raczej nawet nie kupisz!
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz kwie 12, 2009 16:34
pewnie kupi te okładziny ale tez nie polecam aby to wymienic jest troche roboty wiec lepiej kupic cos porządnego aby nie robic tej roboty jeszcze raz za 2 miesiące :bigok: :bajer:
stochu69
Post autor: stochu69 » ndz kwie 12, 2009 21:17
hmmm..... chyba masz racje :blush: tylko chciałem tanim kosztem szkoda ze tarcza z Reni nie podejdzie .... ale dzieki chlopaki <brawo>
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz kwie 12, 2009 21:31
ano dobre rzeczy kosztują :bigok:
ja osobiscie nie lubie robic tego samego 2 razy :bajer:
DanWlo
Post autor: DanWlo » pn kwie 13, 2009 07:37
jaki jest koszt części sprzęgła kompletnego do TDI 1z i ile średnio mechanicy biorą za wymianę. Pozdro
MK3 TDI GT SPECJAL DanWlo
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/27/598a675a11260f55.jpg[/img][/url]
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pn kwie 13, 2009 10:11
sprzęgło czyli docisk i tarcza jakieś 5 do 6 stówek a robocizna jakieś 3 stówki :bigok:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn kwie 13, 2009 11:58
DanWlo pisze:ile średnio mechanicy biorą za wymianę
napisałem jaki czas jest wymiany policz sobie roboczogodzinę za jaka u was biorą(u nas ok50 zł x 3,5 godz-rachunek prosty)sprzęgło kmpl sachsa do 1 z to wydatek 398zł z intercarsu po zniżce(brałem kumplowi)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
