Witam wszystkich mam problem z hamulcem wymienilem bebny lozyska i szczeki wszystko poskladalem tak jak powinno byc i po nacisnieciu na hamulec prawe kolo mi ciezko sie kreci. Jak zrobilem pare kilometrow to beben byl goracy jak cholera ze az smierdzialo farba ktora byl pomalowany rozebralem oba bebny jeszcze raz i wszystko jest tak samo poskrecane w czym problem POMOCY
[ Dodano: 10 Kwi 2009 21:43 ]
Dodam jeszcze ze jak przez beben srubokretem odchacze ten cypel z samoregulatora to kreci sie normalnie bez oporu a jak nacisne na hamulec potem juz ciezko sie kreci
Problem z hamulcem, prawe kolo ciezko sie kreci
bodzio1381
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 21:49 przez bodzio1381, łącznie zmieniany 1 raz.
- tympy mechanik
bodzio1381
- tympy mechanik
bodzio1381
Sprezynki sa tak samo zalozone jak z drugiej strony wszystko jest tak samo poskladane. Przed wymiana tego nie bylo. Dzisiaj jechalem autkiem pare kilometrow i sprawdzilem ten beben i nie byl goracy ale nie sprawdzalem jeszcze recznego bo jak go pociagne to sie moze zablokowac znowu. narazie bede jezdzil i obserwowal co sie dzieje
bodzio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
