kontrolki oleju i chłodziwa nie gasną
robert96ec
Post autor: robert96ec » pt kwie 10, 2009 08:38
witam ostatnio zauważyłem ze kontrolki od oleju i chłodziwa nie gasną po odpaleniu cały czas się palą dopiero po przejechaniu 20km gasną odpala i pracuje w normie co może być przyczyną z góry dzięki za pomoc
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 10, 2009 09:48
co do kontrolki chłodziwa to zobacz czy masz normalny stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym , bo to że gaśnie po 20 km , może być spowodowane tym że płyn po nagrzaniu zwiększa swoją objętość i podnosi sie , wyłączając tym samym kontrolke , a co do oleju to na sam początek zobacz czy czujnik jest dobry
robert96ec
Post autor: robert96ec » pt kwie 10, 2009 09:53
stan chłodziwa jest i czujki wszystkie tez dobre przynajmniej mechanik tak twierdził
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 10, 2009 09:59
a zdejmując wtyczke z czujnika oleju , kontrolka gaśnie czy nie ?
robert96ec
Post autor: robert96ec » pt kwie 10, 2009 10:02
nie
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 10, 2009 10:04
dziwne , wygląda na to że w samych zegarach jest coś nie tak
robert96ec
Post autor: robert96ec » pt kwie 10, 2009 10:15
a to pewnie lipa co ????????????
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 10, 2009 10:20
trzeba sie dokładnie temu przyglądnąć , ale na odległość w takich sprawach trudno więcej powiedzieć
robert96ec
Post autor: robert96ec » pt kwie 10, 2009 11:04
a można coś z tym zrobić ??????????
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 10, 2009 11:10
posprawdzać czy kabelki dochodzące do zegara od czujników nie mają gdzieś zwarcia , jeśli nie to usterka jest w samym zegarze , ale to musi Ci zrobić ktoś co umie , ewentualnie podpiąć na chwilkę inny zegar , tylko taki sam , o ile jest taka możliwość
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
