problem ze sprzęgłem
molodyj21
Post autor: molodyj21 » czw kwie 09, 2009 22:19
problem polega na tym że jak chcem spalić trochę gumy to się dzieje tak jakby ślizgało się sprzęgło ale jadąc na żadnym biegu nie mam odczucia że się ślizga. jest zamontowana liska z samoregulatorem i może tu tkwi problem. zastanawiałem się nad zamontowaniem zwykłej linki. może to było by najlepszym wyjściem i wiedział bym czy to nie sprzęgło. dodam że biegi wchodzą bardzo dobrze.
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 10:35 przez molodyj21, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw kwie 09, 2009 22:30
nawet z linka z samoregulatorem mozna wyczuc luz na pedale... sprawdz czy jest ... luz miedzy łozyskiem wyciskowym a słoneczkiem... jesli jest to lanka ok a tarcza sie konczy....
molodyj21
Post autor: molodyj21 » pt kwie 10, 2009 09:19
nie ma nic luzu od razu ciężko idzie. łapa nie ma nic luzu. więc to będzie wina sprzęgła czy linki
CQ
Post autor: CQ » pt kwie 10, 2009 10:19
Tak jak napisał Karol G60 sprzęgło się powoli kończy. Do wymiany będziesz miał prawdopodobnie docisk i tarczę.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 10, 2009 10:24
molodyj21 pisze:nie ma nic luzu od razu ciężko idzie. łapa nie ma nic luzu. więc to będzie wina sprzęgła czy linki
jak łapa nie ma luzu to sprawdź na początek linke
molodyj21
Post autor: molodyj21 » pn kwie 13, 2009 09:51
mam zamiar wymienić linkę na zwykłą i wtedy będe miał pewność
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
