[mk4] Kopertówki / Lampki drzwi
Witam!Mam takie pytanie czy jest jakis zamiennik lampek (MK4) ktore sa w drzwiach chodzi mi o to zeby szkielka byly czyste lub cale czerwone nie tak jak teraz pol na pol?!PozdraVWiam!
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 15:50 przez marcel87, łącznie zmieniany 2 razy.
Życie to zabawa,a GOLF to podstawa! :)
- Bruno77
- vag-podkarpacie.pl
ale to szkielko czerwone z tego co pamiętam pasuje zamiast tego biało czerwonego czyli da się go wymienić na czerwone i bedzie na taki właśnie kolor świecićrydzu pisze:W mk3 i Vento masz całe czerwone lampki w drzwi, w wersji bez instalacji kopertówek, tylko z odblaskami.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
- Bruno77
ja tam nie wiem ale ja kopertówki mogę rozebrać to jest szkiełko zdjąć bo jest na 2 zatrzaskach a pod tym jest zarówka rurkowarydzu pisze:w mk3 kopertówki nie są rozbieralne i mocowanie żarówki jest połączone na stałe ze światełkiem.
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 08:51 przez Bruno77, łącznie zmieniany 1 raz.
