Szybkie nagrzewanie sie silnika..
Dziś zaobserwowałem ze silnik szybko nagrzewa sie do temp. 100-110stopni czasami i 120 gdy odkrece korek zbiorniczka wyrownawczego to wylewa sie plyn!!!.wymienilem czujnik temp...Jezeli wie ktos na ten temat to prosze o pomoc!!
tzn tylko na wzkazniku pokazuje..Ale dlaczego sie tak nagrzewa na krotkim odcinku potrafi sie nagrzac!!!sewooo pisze:RYDZYK, to normalny objaw że płyn Ci ucieka tak każdemu ucieknie jak odkręci korek po jeździe samochodem przy zgaszonym silniku. Natomiast napewno jest nie normalne ze nagrzewa Ci się do 120 stopni??? skad takie podejrzenie że akurat 120 stopni?
RYDZYK, na wskaxniku nie ma podziałki w stopniach nie panikuj nagrzewa się bo sie zrobiło ciepło, zapewne wozisz się po mieście i nie ma chłodzenia a jeżeli rzeczywiscie uwazasz że sie nagrzewa zbyt mocno to zacznij sprawdzanie od termostatu
[ Dodano: 08 Kwi 2009 15:17 ]
a i możesz sprawdzić najpierw czy wogóle wiatrak ci sie włącza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
