prośba o pomoc i podpowiedź
ks555
Post autor: ks555 » pt wrz 23, 2005 10:33
Witam.
Może mógłby mi ktoś pomóc i doradzić. Mam 2 pytania:
1) czy po splanowaniu głowicy konieczne jest przerobienie zębatki wałka rozrządu na tzw. "fasolki". Bo słyszałem, że jak się splanuje głowicę to zmienia (skraca) się odległość między zębatką wału a zębatką rozrządu - przez co na przykład mogą się nie domykać zawory.
2) na ile Nm dokręcać śruby głowicy.
T_E_D_I
Post autor: T_E_D_I » pt wrz 23, 2005 10:59
Jaki masz samochód?
Przy popychaczach hydraulicznych to nie ma znaczenia,ważne jest tylko aby tlok nie uderzał w glowicę.Służą do tego uszczelki pod głowicę o różnych grubościach.
Momenty dokręcania też się różnią minimalnie zależnie od modelu,ale z reguły wynosi w pierwszej fazie 40 Nm a w drugiej 60 Nm.
ks555
Post autor: ks555 » pt wrz 23, 2005 11:06
mam silnik 1,8 16V KR.
Tylko zastanawiam się, czy wogóle planować głowicę.
[ Dodano: Pią Wrz 23, 2005 11:09 ]
40 - 60 Nm ?
A ja ostatnio dokręcałem na 120 -140 Nm i się zastanawiałem czy to nie za mało (!)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob wrz 24, 2005 20:32
W warszawie dolnozaworowej to bym się zastanawiał ale w KRze miałem takiego i nic takiego się w nim nierobi.Jak miałem Ją na wierzcu to powymieniałem odrazu prowadnice zaworowe bo się wywalają a co za tym idzia uszczelniacze zaworowe no i lepiej to zrobić teraz jak już jest zdemontowana po co dwa razy bulć.Dobrze radzę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
