nie działa wspomaganie
Ostatnio zauważyłem ze w moim mk3 trzeba użyć więcej siły do kręcenia kierownicą niż poprzednio. W dodatku jak kręce kierownicą to słychac jeszcze jakies trzeszczenie. MOze ktos wie co sie stało z moim wspomaganiem?
sprawdź czy nie masz wycieków, właź pod spód a druga osoba niech kręci kierą do oporu i chwile przytrzyma w wyniku wzrostu ciśnienia odrazu powinno ci sie ukazać miejsce gdzie może wyciekać- jeżeli masz oczywiscie wycieki. Jeżeli są to musisz je zlikwidować oczywiście i dolać oleju do zbiorniczka zalecany DEXRON- taki sam olej jak do automatycznych skrzyni biegów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
