pytanie o pierścienie zmniejszające obwód piasty
- kamien11985
www.opolskiVAG.pl
- giecu
kola trzymaja sie na srubach a nie pierscieniu. pierscienie tylko wysrodkowuja i stanowia dodatkowe podparcie, ale i tak sruby trzymaja.zimowki zapewnw sa mniejsze od alusow. wieksze pole styku opony z podlozem co powoduje wiecej sil przenoszonych na kolo,wiec jakies luzy na drazkach albo niewywazone dobrze alusy
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
- kamien11985
No tak ale jak założe koło bez śrub na sam pierścien i dopiero łapie śrubami to pierścień luzniejszy nie wyśrodkuje koła na piaście wystarczy że opadnie 1-2 mm i bedzie chyba biło.... sam nie wiem
co sądzicie o tym oleju przekładniowym? http://moto.allegro.pl/item600607552_va ... 0w_90.html
szykuje się wymiana
szykuje się wymiana
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 21:30 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
Koło nie osiuje się na śrubach tylko właśnie na pierścieniu, jeżeli założysz felgi bez pierścienia to zawsze będą drgania. Pierścienie powinny mieć luz rzędu 0.1 mm żeby lekko weszły na piastę. Jeżeli felgi proste i dobrze wyważone a stan opon nie budzi podejrzeń to problem może faktycznie być od pierścieni. W feldze powinny siedzieć raczej ciasno a na piaście ten lekki luz. Pierścień powinien mieć opisaną średnicę wewnętrzną i zewnętrzną , zmierz piastę albo weź rozmiar z katalogu, zobacz co pisze na pierścieniu i porównaj
Jakby coś było nie tak to najlepiej (ale nie najtaniej) kupić zestaw pierścionków producenta danych felg. Na marginesie większość jest plastikowa, chyba tylko OZ ma aluminiowe.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
