Audi A4 TDI 90KM czasami zamula
niedziwadek
Post autor: niedziwadek » wt kwie 07, 2009 18:16
Witam wszystkich,mam problem z autkiem mianowice,auto czasmi mi zamula ale jak zgasze silnik to wszystko wraca do normy i auto zbiera sie normalnie i czytajac rózne opinie wyszło z tego ze winna jest zawór N75,zanim go wymieniłem pojechałem na komputer i wyszłó żę jest róznica regulacji cisnienia w rurze dolotowej i elektro zwór turbiny zwarcie lub przerwa,mechanik kazał mi sie przejechac i dac mu troche po gazie jak przyjechałem tych błedów juz nie było,i napewno wykluczył też przepływomierz,wiec wymieniłem zawór N75 wymieniłem węzyki które do niego szły,i sprawdziłem też dzwignie co idzie do puszki koło turbiny,i dając mu w dupe auto na 2 lub 3 biegu do 4000obr zbiera sie normalnie i na innyvh biegach również,ale jak wrzuce 5 bieg i jade tak gdzieś około 100kmh chcąc potem przyspieszyć z niższego biegu auto jest zamulone, czy ktos wie co moze byc przyczyną bo ja juz nie mam pomysłu,a mam jeszcze pytanko w jaki sposób chodzi sztanga w puszcze od turbint czy przy odpalonym silniku powinna chodzić?
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 18:55 przez niedziwadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 07, 2009 18:19
niedziwadek pisze:czy przy odpalonym silniku powinna chodzić?
nie
powinna sie ruszac jak dasz na nia cisnienie
najlepiej zrob logi dynamiczne i bedzie wtedy mozna cos wrozyc
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » wt kwie 07, 2009 20:46
jak ja tak mialem ze powyzej 110km\h nie szedl wiecej okazal sie urwany wezyk od turbiny chyba do kompa.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
tomek08
Post autor: tomek08 » wt kwie 07, 2009 21:13
U mnie sztanga rusza się przy odpaleniu, mowa o AFN. Ja na twoim miejscu wrzucił bym przepływkę z innego auta na próbę. Już ktoś tak miał, tylko nie pamiętam czy na tym forum, upierał się, że to nie przepływka, wymienił "pół" auta i nic w końcu zmienił przepływkę na próbę i to było to. Pozdrawiam.
Tomek
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 07, 2009 22:35
niedziwadek, ok niedziadek powiedz mi jeszcze bo nie spytalem wczesniej masz AGR czy ALH bo jesli ALH to sztanga powinna sie ruszyc po odpaleniu auta, jesli AGR tylko po podaniu cisnienia
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt kwie 07, 2009 22:54
Adamm, to jest Audi A4 jak sie domyślam model B5 , jesli to jest 90-tka to bedzie tam motor :
AHU - turbina WG
AHH - turbina VNT
ale to tak w celach edukacyjnych :bajer:
niedziwadek, zczytaj 3-literowy kod silnika z nalepki w bagażniku wtedy bedziemy wiedzieli o czym mowimy ,
Adamm pisze:najlepiej zrob logi dynamiczne i bedzie wtedy mozna cos wrozyc
Najlepiej by było zlogować auto w czasie jazdy przy pelnym bucie , wtedy bylaby pewnośc co jest grane i czego szukać.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr kwie 08, 2009 08:17
homsky pisze:Adamm, to jest Audi A4 jak sie domyślam model B5 , jesli to jest 90-tka to bedzie tam motor :
AHU - turbina WG
AHH - turbina VNT
1Z też tam siedziały
niedziwadek
Post autor: niedziwadek » pt kwie 10, 2009 16:57
silnik mam AHU 90KM łopatki w turbo są stałe tak żę wykluczam też że zawieszają mi sie łopatki a sprawdzałem jak mi chodzi sztanga dmuchając lub wciągając powietrze ustami ale ona ani nie drgneła,i przy odpalaniu jest to samo,ale gdyby mi nie chodziła sztanga to by wogóle nie przyspieszał tak mi sie wydaje?
[ Dodano: 10 Kwi 2009 16:59 ]
a jesli to sztanga w turbo sie zacina to moze wie ktoś jak można ją przeczyscić i czy jest możliwość odgręcenia samej puszki
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 10, 2009 17:43
niedziwadek, jesli to AHU to ustami mozesz sovie podmuchac :P
wez pompke rowerowa lub kompresor i wtedy sprawdz
niedziwadek
Post autor: niedziwadek » czw cze 04, 2009 16:52
witam po długim czasie,w końcu udało mi sie znalesć przyczyne mojej awari okazało sie że miałem nieszczelną gume co idzie od kolektora powietrze troche kosztowała bo ąz 100zł a guma szeroka jest na jakieś 5cm i średnica gdzieś tak koło 6-7 cm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
