Problem z licznikiem! Proszę o pomoc
Witam! Mam następujący problem: gdy samochód postoi na słońcu i się nagrzeje to nie działa prędkościomierz, ale gdy na dworzu jest chłodno lub bez słońca to działa OK. co może być tego przyczyną? Bardzo proszę o pomoc.
Niestety nie wiemqgaga pisze:prędkościomierz napędzany linką??
[ Dodano: 07 Kwi 2009 15:38 ]
Wydaje mi się że jak by nie stykały to wogóle by nie działał.leonbubu pisze:Suche luty tak zywane musisz dac jakiemus elektronikowi zeby Ci przelutował silniczki lub inne elementy które nie stykają ja ostatnio tak miałem z wyswietlaczem przelutowałem cały i jest ok
leonbubu
Dokładnie tak jest zimno metal cyna się kurczy ciepło rozszerza mam na codzien takie przypadki więc... z zawodu jestem elektronikiem... i raczej masz elektroniczny nie na linkę...michalqqr pisze:metal się rozszerza pod wpływem temperatury i to wystarczy aby nie stykałovoom pisze: Wydaje mi się że jak by nie stykały to wogóle by nie działał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
