stukanie
vienio
stukanie
Post autor: vienio » czw wrz 22, 2005 20:15
witam.
dzisjaj wymieniałem cztery tuleje w golfie II na przodzie.ale podczas jazdy słychać jakby delikatny stukot, pukanie w prawym kole.czy to może być wina zbieżności? moze opona?
drzepsuj
Post autor: drzepsuj » czw wrz 22, 2005 20:19
a może przegub? sprawdzałeś przeguby?
vienio
Post autor: vienio » czw wrz 22, 2005 20:22
przeguby ok. może jakiś guz na oponie?
konop
Post autor: konop » sob wrz 24, 2005 09:47
W moim MK2 na dziurach stukaja klocki hamulcowe... po delikatnym wcisnieciu hamulca stukanie ustepuje. Sprawdz czy u Ciebie nie jest podobnie. Wtedy blaszka trzymajaca klocek jest do wymiany :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Golf MK2 2.0 2E
Obrazek Passat B3 1.9D 1Y
vszywiec
Post autor: vszywiec » sob wrz 24, 2005 10:13
podlacze sie do tematu a mainowicie u mnei tez jest stukanei w prawym przednim kole podczas przyspieszania. przebug wykluczam klocki ham. tez . co to moze byc. stukanei jest tylko na 1,2,3 biegu podczas przyspieszania . cos jakby półoska gdizs walila ale patrzylem i nic nie widze . ponadt mam urwana lape czy cos takiego ta co jest od podlogi do wachacza tzn łapa jest ale nie przylega do wachacza jak to jest w drugim kole. i podczas skretu w prawo ( jakies manewry na parkingu jest dzwiek jakby sie kolo cofalo i obcieralo o nadkole) czy to ma zwiazek z ty, stukaneim ?????????????
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
