Problem pojawia się podczas dłuższej jazdy, tak ponad 40 km. Objawia się tym, że gasną światła mijania (świecą się tylko pozycyjne) i nie mogę zaświecić żadnych innych, tj. halogenów przód, tył, długich. Pada również nawiew, słychać, że dmuchawa przestaje działać, no i padają wycieraczki - żadna funkcja nie działa i spryskiwacz też. Gdy wszystko wraca do normy słyszę takie cyknięcie przy manetkach i jak ręką odjął, wszystko działa.
Manetki były wciągane i czyszczone styki, wszystko tam jest ok. Co może być nie tak?
Padają światła, wycieraczki i nawiew
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- Clericgrammaton
- giecu
objawy jak by kostka stacyjki padala, jest juz przepalona po tych 40 km sie przegrzewa i styki nie lacza styki.pozniej stygnie i wraca do dzialania. masz gdzies prawdopodobnie zwarcie lub za duzy pobor pradu przez stacyjke np.wzmacniacz zle zasilony.
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 20:37 przez giecu, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
Nie czuć spalenizny i takich rzeczy, więc wykluczyłem takie rzeczy.Clericgrammaton pisze:a nie masz gdzies zwarcia?
Kostka była dobra, bo sprawdzałem przy czyszczeniu manetek, jedyne co wiem, to było grzebane przy kablach przy stacyjce, i to była jakaś masakra, ale wywaliłem te pseudo odcięcie zapłonu i porobiłem na stałe te kabelki, więc tam musi być wszystko ok.giecu pisze:objawy jak by kostka stacyjki padala
Nie mam wzmaka, ani tuby.giecu pisze:np.wzmacniacz zle zasilony.
Tylko, że czasem jest, że pada wszystko, a po minucie znowu działa, np. przez godzine.giecu pisze:po tych 40 km sie przegrzewa i styki nie lacza styki.pozniej stygnie i wraca do dzialania.
Jak mogę pomierzyć, czy gdzieś nie zwiera, albo coś, możecie poradzić coś jeszcze?
mnie Ojciec kiedyś nauczył takiego myku:
Wyłącz wszystko wyjmij kluczyki, w ciemnym garażu albo w nocy zdejmij klamrę..
i przykładaj ją do bolca od aku... jak będzie strzelać(iskra) to masz jakiś pobór.. którego być raczej nie powinno jak masz instalacje ok, chyba ze cos podpinałeś z obejściem stacyjki...
postrawdzaj sobie tez bezpieczniki, czy masz takie jak powinny być...
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 22:25 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
Nic nie ma, wszystko seryjne.pendzel_3 pisze:chyba ze cos podpinałeś z obejściem stacyjki...
Połowie wymieniłem, który mają coś wspólnego ze światłami i też nic.pendzel_3 pisze:postrawdzaj sobie tez bezpieczniki
Kleme z plus, czy z minusa?pendzel_3 pisze:zdejmij klamrę..
