Duze spalanie, lambda?
Mam takie pytanie czy to moze byc lambda sporo pali na miescie conajmniej 13L a co najdziwniejsze na ssaniu ma kopa i jest ok jak sie rozgrzeje zaczyna byc mulowaty nie zbiera sie juz tak jak na zimnym silniku czy moze mi ktos w miare doradzic coto moze byc ?podlanczany byl do vaga i tam bledow nie bylo
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 13:18 przez MaRcInEs, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
a ile chciałeś żeby po mieście palił?? Pewnie jeszcze masz Climatronic? ADY/2E itd. tak mają. Lubią paliwo. A to, że ma muła jak się nagrzeje to faktycznie dziwne. Czujnik temperatury może...MaRcInEs pisze:Mam takie pytanie czy to moze byc lambda sporo pali na miescie conajmniej 13L
- Paweł Marek
Mieszanka jest bogatsza na ssaniu to silnik żwawszy. Z tym że objaw sugerować może parę rzeczy. Np już nieco zużyty silnik. Pomierzyłbym mu kompresję.MaRcInEs pisze:strasznie dziwne to jest bo dlaczego ma byc aktywniejszy na ssaniu
Hmmm nie bardzo rozumiem jezeli silnik mialbyy byc zuzyty to i na ssaniu byl by mulowaty zastanawia mnie tylko ta lambda bo jak podlanczany byl do vaga to bledu lambdy nie bylo ale strasznie skakalo napiecie tej lambdy do gory i na dlo bardzo szybko i tak jak pisalem na ssaniu nie trzeba go prosic duzo zeby sie zebral ale po rozgrzaniu juz tak jagby mu ciezej bylo a rozumiem ze powinno byc inaczej przeciez chyba normalne ze silnik najlepiej powinien chodzic na rozgrzanym silniku
- Bbrutus (Burex)
- rysiektr
AAM to nie ADY czy 2E mi po mieście pali 12-13LPGBbrutus (Burex) pisze:ja mam climatronic, ale AAm-1.8 z climatroniciem po miesxie mi pali tak kolo 9-10 LPG
- rysiektr
sorry za odkop ale zdziałałeś coś z golfem?? wymieniałeś może sondę?? Bo u mnie jest podobnie, tzn też napięcia na lambdzie szaleje ni wiem czy tak powinno być czy nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
