Wymiana sprzęgła TDI
jarek65w
Post autor: jarek65w » pn kwie 06, 2009 12:40
Przeszukałem cały FAQ i nic nie znalazłem.
Tak trudno to zrobić samemu :bajer: , jest gdzieś jakiś manual ?
Klasyczny objaw , zwiększają się obroty silnika ale nie prędkość auta - tylko :kac: .
Auto jeździło bez tego objawu , zajechałem na stację zatankowałem i zonk.
Muł , próbowałem przypedałować i objaw j.w.
Taki pech czy jednak coś z paliwem ?
No wcześniej czułem jakby coś się przygrzewało - ale obstawiałem tarcze hamulcowe , są do wymiany.
Zgłupiałem :grrr: .
pozdro
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 06, 2009 12:52
jarek65w pisze:Tak trudno to zrobić samemu :bajer: , jest gdzieś jakiś manual ?
masz kanał ?
jarek65w
Post autor: jarek65w » pn kwie 06, 2009 13:02
Mam :bajer: .
pozdro
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 06, 2009 13:06
jako takiego FAQ nie znajdziesz
poszukaj tematów o wymianie skrzyni bądź sprzęgła bo na pewno ktoś pisał jak sie do tego wziąść :) nie koniecznie w mk3 ale zasada w większości vw taka sama
piter_s
Post autor: piter_s » pn kwie 06, 2009 20:24
dasz rade
jarek65w
Post autor: jarek65w » wt kwie 07, 2009 00:06
piter_s pisze:dasz rade
:grin:
Tak myślę , przygotować się jednak trzeba.
Zdało by się coś :bigok: , fotostory.
Jest gdzieś samo sprzęgło ?
pozdro
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 00:06 przez jarek65w, łącznie zmieniany 1 raz.
ilio
Re: Wymiana sprzęgła TDI
Post autor: ilio » wt kwie 07, 2009 07:25
jarek65w pisze:Witam
Zgłupiałem :grrr: .
pozdro
odłącz akumulator
wyciągij rozrusznik
odkręć półosie
długą zostaw
krótką musisz wyciągnąć - odkręć przelotową śrubę ze sworznia i odkręć nakrętkę centralną kluczem 30
zdejmij linki z wybieraka
odkręć linki wybieraka
odkręć przewód od wysprzęglika i czymś zatkaj
odkręć blachę osłaniającą koło zamachowe
podeprzyj skrzynie lewarkiem
odkręć śrubę poduszki przy skrzyni
rozkręć skrzynię po obwodzie
zrzuć skrzynie
weź klucz nasadowy dwunastokątny 9
odkręć docisk
wymij doscisk i tarczę
wyciąnij łożysko wyciskowe
pamiętaj :
aby założyć tarczę sprzęgła centralnie
zeby przy zakładaniu sprzęgła łożysko wyciskowe nie spadło
nasmaruj śruby bo jest szansa ze będziesz to znowu rozbierał
uzbrój się w cierpliwość szczególnie przy zakładaniu skrzyni
kup dobre jakościowo sprzęgło
powodzenia
jarek65w
Post autor: jarek65w » wt kwie 07, 2009 10:55
ilio pisze:
odłącz akumulator
pamiętaj :
powodzenia
:pub:
Resztę z foto sobie doszukam.
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
