głośne klepanie silnika
rafał1111
Post autor: rafał1111 » ndz kwie 05, 2009 13:56
Witam mam pytanko posiadam silnik 1.6diesel jak go pale zimnego bądz ciepłego b głosno klepie na małych obrotach, słyszalem inne silniki ja moje i tak nie chodziły co sie mogło stać.Na pompie nie był podkrecany!!!
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz kwie 05, 2009 21:13
Jak odpalasz autko po dłuższym postoju i jest zimny, to ma prawo przez jakiś czas klepać, za klepanie odpowiadają szklanki (hydrauliczne popychacze zaworów) jak dobite to potrafią nieźle klepać ;) także za klepanie może odpowiadać źle ustawiony początek wytrysku paliwa, uszkodzony wtryskiwacz no i też rodzaj zalanego oleju też ma wpływ na odgłos klepania...
U mnie po odpaleniu klepie dosyć głośno, ale po przejechaniu około 5 km się wycisza, u mnie prawdopodobnie szklaneczki do wymiany ;)
macem
Post autor: macem » sob kwie 25, 2009 18:44
a co Wy na to
piter_s
Post autor: piter_s » sob kwie 25, 2009 19:29
macem pisze:a co Wy na to
jak diesel :jezor:
jak coś ci sie nie podoba w tej pracy to luknij na kąt wtrysku czy nie jest za wczesny.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob kwie 25, 2009 20:46
piter_s pisze:jak diesel
dokladnie, silniczek ładnie pracuje
macem
Post autor: macem » sob sie 22, 2009 16:07
dzieki, moze jestem przewrazliwiony. Juz zrobilem 20tys i jest ok.
glowka123
Post autor: glowka123 » ndz sie 23, 2009 22:29
za takie klekotanie moze tez odpowiadac uszkodzona z jedych swiec zarowych
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz sie 23, 2009 23:14
glowka123 pisze:za takie klekotanie moze tez odpowiadac uszkodzona z jedych swiec zarowych
A co ma to do klepania ?? prędzej to zawieszający się wtryskiwacz może powodować głośne klepanie, świeca toć grzeje tylko podczas odpalania silnika, potem kompresja robi swoje...
Moim zdaniem za klepanie to tylko odpowiadać może:
1. Padnięte szklanki (nie nabijają odpowiedniego ciśnienia i klepie)
2. Wytarte szklanki od wałka rozrządu
3. Przestawiony kąt pocżątku wtrysku
4. zawieszający się wtryskiwacz
5. i w mniejszym stopniu słabej jakości olej ;)
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 23, 2009 23:54
Lukas-182 pisze:glowka123 napisał/a:
Lukas-182, na zimnym tuż po odpaleniu ma i to sporo wiem bo przeraiałem to dwa tygodnie temu bo z dnia na dzień padł mi cały kopleti po odpaleniu ze trzy obroty wałem zanim załapał a zwykle czyni to od razu, jak zapalił to pracował bardzo twardo i po tych dwóch objawach postawiłem na jak ise okazało słusznie, uszkodzone świece żarowe
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn sie 24, 2009 00:19
No tak arwam, ale to tylko po odpaleniu, po chwili szklanki powinny nabić się olejem i klepanie powinno ucichnąć...
Na zimnym silniku, jest mniejsza kompresja z racji tego, że metal się kurczy i cylinder się ciut rozszczelni dlatego potrzebne są świece zwłaszcza w okresie zimowym, a by wspomóc rozruch poprzez podgrzanie komór wstępnych i podawanego paliwa...
arwam
Post autor: arwam » pn sie 24, 2009 00:44
Lukas-182,
ale ja nie mówiłem w tym momencie o szklankach tylko o spalaniu paliwa, jak masz nie nagrzane świece to paliwo nie spala się stopniowo wraz z trwającym wtryskiem tylko się gromadzi do pewnego momentu i spala się większa ilość naraz dlatego głośno klepie.
mam propozycję spróbuj od razu bez grzania świecami pokręcić i powiedz wtedy po jakim czasie Ci załapał silnik ?
macem
Post autor: macem » wt paź 06, 2009 23:06
u mnie chyba pada N108 przestawiacz wtrysku dlatego glosniej chodzi. Teraz mi juz nie przestawia w 04BS.
bCk
Post autor: bCk » śr paź 07, 2009 00:38
Mam to samo w Jettcie :) i niestety :D tak samo nie wiem co to może być
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr paź 07, 2009 07:52
rafał1111 pisze:Witam mam pytanko posiadam silnik 1.6diesel jak go pale zimnego bądz ciepłego b głosno klepie na małych obrotach, słyszalem inne silniki ja moje i tak nie chodziły
Mój tez tak klepal, nie dalo mi to spokoju kiedy kolega przyjechal tym samym dieslem i byl duzo cichszy.
Wymiana koncowek wtryskiwaczy zalatwila sprawe, dwa wrtyski byly zatarte a dwa laly.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
