Potrzebny schemat, przekaznik nie dostaje masy na cewce
De'D
Post autor: De'D » ndz kwie 05, 2009 10:13
Pany potrzebuje na gwałt schemat elektryczny z przekażnikiem pompy paliwa - konkretnie chodzi o rozpracowanie przewodów - przekaźnik nie dostaje masy na cewke i nie załącza.
Schematy z książek pt " sam naprawiam" z rapida ,dedykowane do passata są bardzo nieczytelne.
Chodzi o to czy kabel dający mase na zacisk cewki przekaźnika, przychodzi prosto z karoserii gdzieś, ...czy ma po drodze jeszcze jakieś moduły itp, na których mogła powstać przerwa.
Rozpracowałem podobny schemat z mk3 i tam masa wychodzi na przekaźnik z jakiegoś modułu sterowania zapłonem (schemat od digifanta )
boje siei troche spinać na krótko :jezor: dlatego jak ktoś ma dostęp do takich schematów to prosze o screena ! :food:
[ Dodano: 05 Kwi 2009 10:15 ]
aha silnik to 2.0 Agg na simosie
Ostatnio zmieniony ndz kwie 05, 2009 14:54 przez De'D, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » ndz kwie 05, 2009 14:30
Etka katalog on-line.
http://www.vagcat.com/
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz kwie 05, 2009 16:54
Pin 85 (czyli masa cewki) tego przekaźnika jest dołączany do masy przez tzw. ECU czyli główny komputer sterujący, nie ma nic po drodze; zasilanie cewki podawane jest ze stacyjki równocześnie z zapłonem.
Jeśli występują problemy z masą tego przekaźnika - należy sprawdzić ciągłość kabla żółto-błękitnego ze skrzynki bezpieczników do tego komputera (dochodzi tam na pin 31). Nic więcej bez programu diagnostycznego (tzw. VAG) się tu nie zrobi.
Można jeszcze sprawdzić czy zacisk 85 w skrzynce bezpieczników nie jest już luźny i czy dobrze trzyma przekaźnik.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 05, 2009 17:01 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
De'D
Post autor: De'D » pn kwie 06, 2009 08:14
Zico63b, :prayer: :prayer: :prayer: :metal:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
