Problem z ukladem kierowniczym?
maestro007
Witam, ostatnio jadac z pracy wpadlem w dosyc duza dziure. Po przejechaniu paru kilometrow zaczela mi bardzo gonic kierownica i zaczelo cos czeszczec w samochodzie, mialem juz strasznie zajechane przeguby i czasami dzialo sie tak wczesniej ale to przy wiekszych predkosciach. Gdy dojechalem do serwisu mechanik tylko skrecil max kola w lewo i w prawo, cofnąl do tylu i po przegubie. Caly sie zsypal. Czy to jest normalne, ze przy uszkodzonym przegubie tak kierownica goni? Aha i wpadlem w dziure prawym kolem a przegub do wymiany jest lewy. Moglo sie cos jeszcze wiecej uszkodzic?
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 16:53 przez maestro007, łącznie zmieniany 1 raz.
GRIZLI
Od wpadnięcia w wyrwę ??? Pewnie, że tak !
1. fega
2. opona
3. amortyzator
4. sworzeń wahacza
5.łożysko oporowe w kolumie
6. skrzywienie wahacza
....wyrwanie kielicha kolumny w nadkolu
Wszystko zależy od dziurki , prędkości oraz czy w momencie uderzenia, kolo nie było hamowane (lub co gorsza zablokowane w poślizgu).
1. fega
2. opona
3. amortyzator
4. sworzeń wahacza
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
