Piszczenie, brak ładowania
TheViP
Post autor: TheViP » czw kwie 02, 2009 20:58
Witam, mam 2 problemy z moim gofrem.
1. Gdy odpalam silnik (zimny, ciepły niestety nie wiem ;/) to na początku (ok 3-4 minuty) słychać jakby piszczenie, albo ślizganie czegoś w "takt" pracy silnika. Po owych 3-4 minutach pisk przestaje być słyszalny i jest ok.
2. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z pkt 1, ale przechodząc do meritum :
- Nie działa wskazówka prędkościomierza , dopóki nie przegazuję silnika (czasem jadąc dosyć szybko po przegazowaniu strzałka śmignie na odpowiednią prędkość i już jest ok)
- Nie działa lampka (w zegarze ) ładowania. Żaróweczka 100% sprawna.
Jakieś propozycje rozwiązania tego problemu, bo martwię się o gofra :(
Dziękuje za propozycje i pomoc.
cinekban87
Post autor: cinekban87 » czw kwie 02, 2009 21:06
a reszta z elektryki dziala normalnie mozliwe ze pasek od alternatora sie moze slizgac
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
TheViP
Post autor: TheViP » czw kwie 02, 2009 23:05
No reszta działa w jak najlepszym porządku. Ale dziwne że zawsze jak dojeżdżam do świateł (z rana pokonuje tą samą drogę) to zawsze przestaje piskać w tym miejscu ... (fatum ? :P)
zielu
Post autor: zielu » pt kwie 03, 2009 08:22
jak ten pasek sie tak ślizga to sie nagrzewa i po pewnym czasie zaczyna łapać przyczepność :)
jak Ci sie tak ślizga to musi być już nie źle zużyty...
najlepiej podnieś maskę i naciśnij palcem na pasek i zobaczysz jak mocno jest luźny i będziesz w tedy pewien czy to on czy nie on :?:
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » pt kwie 03, 2009 12:01
sprawdź stan paska jeśli będzie masakra to wymiana
poczyść styki przewodów na alternatorze i zakonserwuj
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 12:02 przez marcinkoz2910, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
TheViP
Post autor: TheViP » pt kwie 17, 2009 11:32
OK, jak zwykle mieliscie racje co do paska, naciągnięty już został, ale problem z "meritum" czyli :
- Nie działa wskazówka prędkościomierza , dopóki nie przegazuję silnika.
nadal występuje. Więc jakieś pomysły na to ?
[ Dodano: 19 Kwi 2009 20:36 ]
Nikt nie ma pojęcia ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
