chłodnica
swiderek
chłodnica
Post autor: swiderek » czw kwie 02, 2009 19:34
witam. mam problem z wiatrakiem od chłodnicy. podpiołem go na krotko i zaczął chodzic wiec postanowiłem wymienic termo włącznik. wymieniłem i gdy zepne kable razem do siebie to chodzi elegancko... jak jednak podpinam pojedynczo do swoich bolców to wiatrak nie chodzi a temperatura przekracza znacznie ponad połowe...
jaka moze być przyczyna? istnieje mozliwosc ze termostat jest walnięty?? wymeniałem go nie dawno, dzisiaj wykreciłem z ciekawosci i oszczelka na nim jest peknieta. mechanik mówił mi wlasnie ze to moze byc termostat ktory nie puszcza ciepłej wody.
swiderek
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw kwie 02, 2009 20:02
Wentylator włączany jest po otwarciu termostatu tj.kiedy płyn w chłodnicy rozgrzeje włącznik.To jeszcze trochę trwa po otwarciu termo...nie od razu.Wskaźnik na desce jest tylko orientacyjny.Uszczelka?Chyba wówczas gdy zablokuje grzybek...co jest mało prawdopodobne. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 02, 2009 20:05
moze tak byc jak piszesz
termostat nie otwiera i nie ma obiehu na chlodnice
zobacz czy jak wskazowka stoi pionowo to czy oba weze na chlodnicy sa cieple
jezeli tak to termostat jest dobry, jezeli jeden bedzie zimny a drugi cieply to termostat nie otwiera
swiderek
Post autor: swiderek » ndz kwie 05, 2009 21:04
no i wzystko pieknie... wymeiniłem termostat i wiatrak zaczął chodzi elegancko... pojezdzilem jeden dzien. Odpalam na drugi silnik sie zagrzał i wiatrak sie nie włacza. sprawdzam dolny wąż i zimny czyli pewnie cos znow z termostatem... a temperatura prawie dohodzi do końca;/
kurde co to moze sie dziac?? przeciez nie bede codziennie wymieniał tego pieprzonego termostatu.. pomocy
[ Dodano: 06 Kwi 2009 17:27 ]
podbijam
pobawiłem sie dzis z termostatem i teraz obydwa kable są cieple. ale wiatrak i tak dalej sie nei włacza;/ mam nowy termozawór i problem ten sam, na krotko jak sie podepnie to chodzi, stary jak zamienie to tak samo;/
swiderek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
