Problem z zapaleniem silnika po ostrej jeździe
husio
Post autor: husio » czw kwie 02, 2009 18:11
Witam wszystkich. Mam problem z rozruchem silnika po ostrej jeżdzie. Silnik 1Z 66kW.
Po zgaszeniu silnika po takiej jeździe nie mogę go zapalić, muszę długo kęcic żeby zaskoczył, wygląda na to jakby się zapowietrzał :(
Filtr paliwa zmieniony, zaworek na filtrze również, wstawiłem też zworek zwrotny przed filtrem paliwa.
Nie wiem gdzie jeszcze i co sprawdzić.
Dziękuje z góry za odpowiedź
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 18:17 przez husio, łącznie zmieniany 2 razy.
miras 33
Post autor: miras 33 » czw kwie 02, 2009 22:19
podłącz vag i napisz
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 02, 2009 22:28
Sprawdź ciśnienie sprężania w cylindrach.
W moim też były takie same objawy,a po wymianie pierścieni,jak ręką odjął :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 03, 2009 01:03
rozrząd ok ? kąt wtrysku ?
husio
Post autor: husio » pt kwie 03, 2009 13:05
Kąt wtrysku ok, zgodnie z wykresem jest prawie na środkowej linii (48-52)
rozrząd wymieniany
czasami pojawia się błąd kąta wtrysku 0550 myślę że to jest problem z przestawiaczem kąta wtrysku w pompie
być może to ten przestawiacz kąta wtrysku się przywiesza, nie mam pojęcia
po długim kręceniu zapala, tak jakby się zapowietrzył
bez tzw. "butowania auto jeżdzi normalnie, normalie zapala.
