MK3 Pytanie dotyczące mechanizmu dachu elektrycznego
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
kmlq
Post autor: kmlq » śr kwie 01, 2009 16:39
Witam, jak w temacie.
Co to za płyn i jakie ma on oznaczenie? Chodzi mi o płyn z mechanizmu otwierającego/zamykające dach elektryczny w Golfie III Cabrio, rok produkcji 1996.
Z góry dziękuje.. Mam jego końcówkę i boję się, że daszek przestanie mi funkać;p
Czy wystarczy go dolać, czy trzeba zachować jakąś szczególną ostrożność, przy "manewrze" wymiany.
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 16:41 przez kmlq, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 16:51
Esso UNIVIS J26 uklad napełnia się przy zamkniętym dachu , odpowietrza sie otwierając kurek zaworu odpowietrzenia , odpowietrzyć układ ręcznie zamykając , otwierając i ponownie zamykając dach potem zamknąć kurek i sprawdzić poziom płyny , ewentualnie dolac między max a min w zbiorniczku
riaan
Post autor: riaan » pt kwie 10, 2009 19:35
SIEMA
Mam mały problem z el dachem poniewaz nie chce mi sie ani otwierac ani zamykac, płyn sprawdzałem i jest go dosc duzo, silniczek chyba dzial bo go słychac
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 11, 2009 16:28
zamykanie i otwieranie dachu możliwe jest tylko przy wyłączonej stacyjce i niepracującym silniku , na tylnych słupkach masz dwa elektromagnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa , może one nawalają ,, są one pod zatrzaskami dachu
kazik13
Post autor: kazik13 » sob kwie 11, 2009 18:24
To dziwne....skoro twierdzisz ze silnik pompy pracuje to powinno wytwarzac sie cisnienie plynu.....chyba ze masz odkrecona srube odpowietrzajaca na pompie ktora odkreca sie przy podnoszeniu manualnym dachu.
Co do elektromagnetycznych interlockow to prawda ale wtedy nie pompa by nie dzialala.
Jesli nadal bedziesz mial problemy daj znac to podesle schamacik dachu do MK3iMK4.
Pozdrawiam.
riaan
Post autor: riaan » sob kwie 11, 2009 21:35
Dzieki za odpowiedz, ale dalej jest to samo spawdzalem srube mam zakrecona, rączki otwarte, śilnik wyłaczony i dalej kicha.
Ocztwiście wszystko szczelne bo all jest suche a płynu nie ubywa.
Dzięki za odpowiedz i pozdrawiam
kazik13
Post autor: kazik13 » ndz kwie 12, 2009 17:40
Dobra jak suche to bardzo wazne....hydraulika sczelna. Przysluchaj sie dobrze jak naciskasz przycisk otwierania badz zamykania dachu czy pod tylna kanapa klika przekaznik.
Daj znac jak sprawdzisz.
Pozdro.
riaan
Post autor: riaan » pt maja 01, 2009 22:03
no wiec chyba wszystko jest jak powinno wydaje mi sie ze cos pyka z tylu za mna ale nie jestem pewien czy jest to pod siedzeniem :/
POZDRAWIAM
samolek
Post autor: samolek » śr maja 20, 2009 22:08
a gdzie znajduje się silniczek z tym płyenm?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw maja 21, 2009 10:44
z lewej strony bagażnika , zbiornik i silnik są jako jeden zespół
kmlq
Post autor: kmlq » ndz maja 31, 2009 19:50
A co z tym plynem? :grin:
Bo to co kolega napisal wyzej nigdzie nie ma.. wymienial juz to ktos? Gdzie kupil i jaki ten olej ? :chytry:
[ Dodano: 03 Cze 2009 14:55 ]
OK, problem sam rozwiązałem. Płyn do dachu jest identyczny jak z wspomagania. Kolor ciemny zielony, w ASO w Zabrzu 46zł/1L.
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » wt cze 30, 2009 16:49
Tak podłączę się z ciekawości - czy elektryczny dach w mk3 można otwierać ręcznie - tak jak w manualnym dachu czy jednak jak mechanizm (elektronika) nawali a konstrukcja jest sprawna to i tak jest "po zawodach"?
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 16:49 przez phanteon, łącznie zmieniany 1 raz.
dariuszkusz
Post autor: dariuszkusz » śr sie 12, 2009 18:47
Witam. Jest to mój pierwszy post na tym forum. Otóż mam duży problem. Stałem sie posiadaczem pięknego golfa III cabrio. I byłoby wszystko pięknie gdyby nie system elektryczny. Otóż zalałem olej do pompy i zrobiłem wszystko co mówiono w instrukcji obsługi. Jednak są 2 problemy. Raz cała pompa cieknie... a dwa co naturalne chyba system nie działa... Przy kupnie poprzedni właściciel pokazywał mi że mechanizm działa wciskając mechanizm ( rzeczywiście wibrowało) jednak zajechałem do warsztatu i mechanik stwierdził ze jak silnik pracuje na sucho to po zawodach i pompie.. I teraz mam pytania. Raz co mogło się stać i ile może kosztować wymiana. I dwa czy jest sens dla mnie teraz na zaś zakupić nowy silniczek ( wizytę u mechanika mam na 28 sierpnia..) bardzo prosze o pomoc:(.
raciu91
Post autor: raciu91 » ndz mar 27, 2016 11:31
Witam potrzebna mi drobna pomoc poniewaz mam malo juz plynu i zakupilem nowy tylko teraz nie wiem jak go dolac i licze na wasza pomoc co nalezy odkrecic by dolac plyn Obrazek
Wróć do „Golf Cabrio”
