[MK2] Nada się pokrywa zaworowa z mk3 gti do mk2 gti PF
mam takie małe pytanie czy bedzie pasowała pokrywa zaworowa z golfa 3 GTI 2.0 115KM do golfa 2 1.8 PF bo mam taką pokrywe za grosze a fajnie ona wygląda bo nadaje się do polerki i jest podobna jak w PG. A i jak się nadaje to nic nie przeszkadza ze korek i odna są po innej stronie niz w orginalnej pokrywie od mk2
- Leon_Wechtel
bugalon, powinna pasowac ale może byc problem przy kole wałka rozrządu.
Ja tak mam z pokrywą od G60...pasuje na otwory jak należy ale muszę pofrezowac wyciecie przy pierwszej pokrywie wałka rozrządu bo nieco odstaje ok2mm....tak z przymiarek choc muszę jeszcze to dobrze sprawdzic
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
a masz zdjęcie gdzie dokładnie ci ta pokrywa nie pasóje bo nie moge sobie wyobrazić tego gdzie nie pasójeLeon_Wechtel pisze:bugalon, powinna pasowac ale może byc problem przy kole wałka rozrządu.
- Leon_Wechtel
- Leon_Wechtel
ja po położeniu pokrywy od G60 mam wystarczającą długośc szpilek na przykręcenie jej...BazaMKII pisze:ale to te szpilki bedą za krutkie jak sie położy uszczelke pod pokrywe zaworową oto chodzi?
to juz nie rozumiem o co chodzi. Mógł byś mi to jakoś wyjasnic tak zebym wiedział o co kaman i zebym na darmo nie kupował pokrywy. a i czy z tymi jakimiś szpilkami to tak samo jest jak bym mial pokrywe z PG g60toffic pisze:nie, chodzi o to, że nie założysz uszczelkiBazaMKII pisze:ale to te szpilki bedą za krutkie jak sie położy uszczelke pod pokrywe zaworową oto chodzi?
tu są zdjęcia tej pokrywy
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 14:12 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 2 razy.
- Leon_Wechtel
no i teraz juz rozumiem oco chodzi i dzieki za pomocLeon_Wechtel pisze:toffic, zgadzam się.
szpilki mają zgrubienia a`la podkladka co skutecznie uniemożliwia dobry docisk pokrywy do głowicy.Ja swoje chyba wykręcę i dam zwykle
a ile taka pokrywa ale z g60 jest warta i czy ktoś ma taką bo lepsza jest bo ma okrągłą osłone na rozrząd a w tej jest kańciaste
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 17:41 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
- Leon_Wechtel
