Znow padla zarowka w swiatlach mijania
Witam.
Jakies 2 mieisace temu zmieniałem żarówke od strony posazera w światłach mijania.
Dzisiaj patrze i znowu ta sama żarówka jest przepalona.
Pytanie czy to możliwe ze przytrafiła sie felerna żarówka czy moze cos poważniejszego??
Dodam ze w czasie 2 miesiacy rowniez zmienilem zarówke po stroanie kierwocy bo sie przypalila ale to myslem ze poprstu byly juz stare a golfika kupilem jakies 4 mieisace temu.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 21:45 przez kropek83, łącznie zmieniany 1 raz.
żarówki kupowalem na orlenie jakies za 25 zl czy cos takiego firmy nie apmietam.
Oczywisice podczas zakladanie nie dotykałem palcami bo wiedziałem ze jak sie ja dotkie to mozez byc do wyzucenia.
Sadzisz ze to moze przez firme|??
[ Dodano: 31 Mar 2009 21:53 ]
a jak moge sprawdzic te napiecie ładowania??
Miernik w rękę i pomierz napięcie na akumulatorze przy uruchomionym silniku.
Powinno być około 14V (nie więcej niż 14,5V).
Oczywiście wychodzę z złożenia że masz miernik lub możesz go pożyczyć na chwilę.
Pomiar powinno się wykonać po około 10min pracy silnika aby alternator się
rozgrzał (w moim golfie napięcie wynosi 14,28V).
Był GOLF IV ASZ jest GOLF VI 1,4 TSI 122KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
