Czujnik prędkości silnika i sonda lambda:/...
matijaz666
Post autor: matijaz666 » wt mar 31, 2009 18:53
Witam wszystkich mam taki malutki problem ze swoim golfem podłączyłem dziś do niego kompa bo już nie da się nim jeździć słaby jak nie wiem co i tak wyskoczyły dwa błędy 513czujnik prędkości silnika i podgrzewanie sondy lambda przed katalizatorem(nie pamiętam kodu błędu)mógł by mi teraz powiedzieć co ja mam zrobić??wymienić ten czujnik i sonde lambda??z góry dziękuje za pomoc.
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » wt mar 31, 2009 20:46
najpierw wymien czujnik i powinno byc ok. :pub:
matijaz666
Post autor: matijaz666 » śr kwie 01, 2009 15:51
zapomniałem dodać że autko jest słabe i gaśnie tylko jak się zagrzeje i to nie zawsze,jak jest zimny to zawsze chodzi normalnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
