witam
przy duzych predkosciach (powyzej 140) slysze cos w silniku, tzn. tak jakby cos tam glosno wirowalo, moze od intalacji gazowej? druga sprawa to taka, ze wymienilem swiece, kopule i palec rozdzielacza, wyjalem radio do naprawy i teraz tak samo - przy duzej predkosci - gdzies mi powietrze szumi i to tak ostro, efekt jest taki, jak przy jezdzie z lekko uchylona szyba, nie da sie zidentyfikowac miejsca, z ktorego dobiega szum, pasazer twierdzi, ze od kierowcy, kierowca odwrotnie.
co to moze byc??
pozdrawiam
Dziwne odglosy
re
wlasnie problem w tym, ze nawiew wylaczony calkowicie ( na '0', zeby nie przepuszczal powietrza), a zaczelo sie tak dziac dopiero po tym, jak 'grzebalem' przy aucie... takze wina uszczelek odpada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
