Huczy! Tylko co?
Prono89
Post autor: Prono89 » pn mar 30, 2009 23:36
kyniuwlkp, huczy czy szumi? Przy tych oponach to już w mk2 za cicho nie jest, szum już słychać od 40km/h, a natężenie dość szybko wzrasta, wraz ze wzrostem prędkości.
Jedyne co mogę sugerować to jednak jakiś problem z tymi łożyskami (piastami i innymi tam elementami przy kołach), być może opony obcierają o nadkola czy coś innego i wydają taki dźwięk. Opisz dokładnie ten huk.
Sugestia mała, gdy wymieniasz łożyska, to najlepiej wymieniać parami, całą oś. Oszczędzi to czas i ułatwi kontrolowanie stanu zużycia części ;)
Prono89
Post autor: Prono89 » pn mar 30, 2009 23:45
Już nie będę pytał czy głośne to buuu :P Szczerze nie znam się na tym, dobry kumpel co ma mk2 też miał taki problem, ale okazało się, że belka była jakoś przekrzywiona i to jakoś tam koła nierówno były (chociaż też była zbieżność robiona) i też szybko się zużywały.
A co do dwóch różnych opon na jednej osi. Teoretycznie tak się nie robi (to nie wpływa na buczenie tak przy okazji), a i wąsy mogą się do tego doczepić...
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » pn mar 30, 2009 23:55
a jak skręcasz w prawo to wydaje się głośniej buczeć ? za ile kupiłeś łożysko ?
spr. czy nie ociera o sprężynę opona? czy to są zimowe opony?
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 00:02 przez Beton-Wojtek, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt mar 31, 2009 06:06
Mogło znowu polecieć łożysko. Kumpel jak wymienił to pojeździł 3 dni... A skoro przy skręcie w lewo cichnie to lewe łożysko.
[ Dodano: 2009-03-31, 06:07 ]
No i jeśli łożysko to tylko SKF :) :bigok:
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt mar 31, 2009 16:32
Sporo zależy od firmy jakiej są łożyska i najwięcej zależy od prawidłowego montażu. Nawet profil opony ma znaczenie jak mocno zawieszenie w d... dostaje... Drogi po jakich się jeździ. Jak by nie było to łożyska spore obciążenia mają do przeniesienia.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » wt mar 31, 2009 23:07
A ja mam inną teorię na temat padania łożysk miałem tak w escorcie, co kilkaset km mi zaczynały wyć. Powód? Wyrobiona już piasta (to był tył) . Po wymianie piasty bylo już ok
muzykant
Post autor: muzykant » wt mar 31, 2009 23:16
kyniuwlkp, zawsze możesz podnieść przód auta tak aby nie było pewności, że spadnie, zapalić, rozpędzić koła napędzające, zgasić silnik i posłuchać czy to wyją przednie koła.
Mam to samo co Ty, też mi huczy już spory czas, z tyłu wymieniłem łożyska preferencyjnie i huczy dalej. Właśnie w ten powyższy sposób muszę sobie sprawdzić na dniach czy to na 100% koła przednie.
A w kwestii łożysk polecane są również FAG (czy aby one nie były na pierwszym montażu w VW?).
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 23:18 przez muzykant, łącznie zmieniany 1 raz.
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » czw kwie 02, 2009 11:35
muzykant pisze:kyniuwlkp, zawsze możesz podnieść przód auta tak aby nie było pewności, że spadnie, zapalić, rozpędzić koła napędzające, zgasić silnik i posłuchać czy to wyją przednie koła.
tutaj nie jestem pewien czy dużo usłyszysz,to raczej będzie chrobot jak bardzo zwalone., ale podnieśc możesz i pomajtać kołem.
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 11:36 przez Beton-Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
