Problem przy odpalaniu
SebastianW
Ostatnio zauważyłem dziwny problem przy odpalaniu. kiedy auto się nagrzeje i zgaszę silnik nie moge go ponownie odpalić. Oczywiście po jakims czasie załącza ale doprowadza mnie to do furii. Na gazie jeżdzi i nie mam żadnych problemów, a próbowałem kiedyś na benzynie i mi zgasł. Dodam, że bak był pełen. Mechanik wymienił mi aparat zapłonowy i przewody ale nic nie pomogło. Nie mam pojecia co może już byc przyczyną. Doradźcie co z tym mozna zrobić.
Z góry dzieki
Z góry dzieki
SebastianW
Hmmm filtr i pompka paliwa to by według mnie były możliwe ale gdyby Ci gasło albo przerywało podczas normalnej pracy silnika, a tu problem jest inny - nie chce zapalić ciepły silnik - tak działoby się na przykład gdyby wtryskiwacz na ciepłym silniku dawał Ci taką sama dawkę paliwa jak na zimnym silniku - wtedy przy takiej mieszance bogatej rozruch byłby cokolwiek kłopotliwySebastianW pisze:Ktoś mi podpowiedził że to może byc wina pompki paliwowej, ale słychać że pracuje. Czy jest możliwe że nie podaje wystarczającej ilości ?
A może to być również filtr paliwa??
Mam zamiar go wymienić w tym tygodniu jak tylko znajde trochę czasu.
danielsku
SebastianW
SebastianW
OK
Wiec jak juz pisalem wczesniej ktoregos dnia postanowilem sprawdzic go na benzynie. Przejechalem jakies 5km i samochod mi zgasl. W pierwszej chwili myslalem ze to brak benzyny, ale jak sie okazalo benzyna byla. Odczekalem jakis czas i auto odpalilo i pojechalem dalej ale juz na gazie. Wiec nie odpala mi jak jest cieply i nie pracuje na benzynie.
Cześć wszystkim.
Podepne sie do tematu bo pewnie wiekszasc tu ma gaz:))
Wiecie moze jak mozna palic samochod na gazie w przypadku kiedy skonczylaby sie benzyna? Mam instalacje (chyba lovato) w ktorej do sterowania mam tylko jeden guzik z literą G
) Podobno sie go przytrzymuje podczas palenia i bierze gaz zamiast paliwa, u mnie to niestety nie działa. Moze ktos wie?
Michał
Michał
...::: MK4 1.9, 115KM :) :::...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
