Przepaliła mi się żarówka światła postojowego z przodu. Myślałem, że po prostu podniosę maskę wyjmę żarówkę i ją wymienię. Niestety okazuje się, że jest ona dość mocno schowana. Nie widzę jej od stony silnika i nie wiem gdzie dokładnie mam "wsadzić" rękę, żeby ją wyciągnąć.
Czy ktoś z Was wymieniał ją?
Obecnie problem dotyczy lewej żarówki, tej przy akumulatorze. Wiem - najpierw trzeba zdjąć osłonę, a później .....
Czy ma ktoś jakieś zdjęcia, obrazki, rysunki - tak aby było widaćgdzie ta żaróka się znajduje? A może trzeba zdjęć całą lampę, żeby się do niej dokopać?
Z góry dzięki za pomoc
Jak wymienić żarówkę pozycyjną z przodu
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 23:03 przez pq28, łącznie zmieniany 2 razy.
tak to już jest z tym dostępem do tych żarówek... weź sobie jakieś szczypce i złap za przewody i spróbuj wyciągnąć- ja tak wyciągałem bo innej rady nie było. Jak już złapiesz za żarówkę to spróbuj pokręcić trochę w lewo lub prawo bo nie pamiętam czy one były tylko wciskane czy na gwint
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
