problem z wentylatorem chłodnicy
Witam, w passacie b3 vr6 mam taki problem ze jak WYŁACZE zapłon to wentylator zawsze chodzi mi jeszcze ok 10min, nawet jeśli podejde rano gdy silnik jest zimny, to wystarczy ze włącze i wyłącze zapłon(nawet nie musze odpalac) i wentylator będzie chodził przez ten czas, ma ktos jakies sugestie?? czy to wina czujnika temp? moze jakis przekaźnik?? miał ktos kiedys podobny przypadek?? Z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 10:10 przez sadzyk, łącznie zmieniany 3 razy.
kolego wymien czujnik najpierw
na dniach przechodzilem to samo
wentylator sam sie włączał, a ostatnio to chodzil caly czas bez wzgledu czy zimny silnik czy nie, a wiatrak to chyba z 1000 obrotów na sekunde robil
cyrk normalnie
wymienilem czujnik od jakiegos zwyklego golfa bo to ten sam i teraz gitara chodzi jak trzeba
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 17:06 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
