Sonda Lambda
tomciop1823
Sonda Lambda
Post autor: tomciop1823 » ndz mar 29, 2009 01:55
Witam wszystkich nie znam sie zbytnio na mechanice chciałbym sie dowiedziec od czego mogła sie uszkodzić sonda lambda w vw golf 4!? Dzieki za info pozdrawiam
CQ
Post autor: CQ » ndz mar 29, 2009 02:15
mogła paść np ze starości
tomciop1823
Post autor: tomciop1823 » ndz mar 29, 2009 02:22
CQ pisze:mogła paść np ze starości
Nie no wlasnie niedawno wymienialem.. bo duzo palił i pojechałem na serwis i podpieli go pod kompa i pokazalo ze sąda wymieniłem bylo dobrze i wydaje mi sie ze znowu zaczyna duzo palć. a moze byc tak ze np od spawania?? bo mialem spawaną rure niedaleko sądy moze od tego??
CQ
Post autor: CQ » ndz mar 29, 2009 03:06
to zależy jak daleko od niej spawane. Jest taka szansa. Z regóły pada od nieodpowieniego składu mieszanki benz/ gazu/powietrza. pozatym pytanie jaką sonde wstawiłeś. jeśli chinski zamiennik( a takich jest dużo- niby nowy ale badziewny) wysiadają po 5 min pracy ;)
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 03:08 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
tomciop1823
Post autor: tomciop1823 » ndz mar 29, 2009 10:46
Kupiłem orginalną w serwisie za ponad 600zł ... jakis dobry metr od SOndy było spawane migomatem.
CQ
Post autor: CQ » ndz mar 29, 2009 10:55
tomciop1823 pisze:Kupiłem orginalną w serwisie za ponad 600zł ... jakis dobry metr od SOndy było spawane migomatem.
jeśli odpiąłeś klemy od aku to nic nie powinno się dziać. a sprawdzałeś czy faktycznie sonda uwalona? np zwykłym miernikiem analogowym?
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 11:05 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
